Generatordrift
10 feb 2020 11:36 #1 av Arne Hellberg
Hoppas det finns någon generatorexpert i forumet.
Om man skall starta en stor motor får man ofta problem om man kör med generator. Många små motorer är OK då man kan starta dem en och en och bara behöver ta hänsyn till hur mycket man kommer att belasta generatorn med när alla motorer startats. Men med en stor motor säckar ofta generatorn ihop vid starten. Med Y/D start säckar generatorn ihop när man går över från Y till D.
Så är det någon som kan generatorer bra och kan rekommendera hur man skall dimensionera generatorn för ett tänkt fall.
Tex 110kW har ca 200A i nominell ström.
Direktstart ca 7 ggr ger 1400A.
Y/D start ca 3ggr ger ca 600A
Mjukstart ca 2 ggr ger ca 400A
Motorn som skall igång driver en avlastad hydraulpump.
Vilken generator bör man välja?
14 feb 2020 11:11 #2 av Torbjörn Forsman
Svar från Torbjörn Forsman i ämnet Generatordrift
Om det bara är en enda motor som ska drivas från generatorn, och inget annat som kräver bestämd spänning eller frekvens, så föreslår jag att man kopplar ihop motor och generator innan generatorns drivmotor startas. Sedan varvar man upp drivmotorn långsamt till fullt varvtal, och följer efter med magnetiseringen till generatorn så att kvoten mellan spänning och frekvens hålls konstant under uppkörningen. Då bör man kunna få igång asynkronmotorn utan otrevliga strömstötar.
En annan variant är att ha fullt varv på generatorn, dra ner magnetiseringen till 0 innan motorn kopplas in. Dra sedan på magnetiseringen tills den ström motorn drar är i samma storleksordning som generatorns märkström (50-100 % överström kan man kanske tillåta, och följ efter med spänningen allteftersom motorn varvar upp.
