Info kring Eljo minibus AS6
ÄMNE: Info kring Eljo minibus AS6
Info kring Eljo minibus AS6 24 jan 2018 21:08 #1
Hej alla
Letar efter information kring detta system. Hjälper en bekant då delar av systemet inte fungerar. Tror det är brytarna som är slitna, vissa funkar men inte andra. Men hittar ingen info kring detta system, eller om man kan hitta reservdelar.
Senast redigerad: 24 jan 2018 22:15 av Ronnie Lidström. Orsak: Tog bort länkar som ej funka
Re: Info kring Eljo minibus AS6 10 feb 2018 21:14 #2
  • Patrik Hedlund
  • ( Moderator )
  • Moderator
  • Serviceelektriker
Kan detta vara IHC/ELKO Living system?
www.elko.se/produkter/styrsystem/control/din-produkter/
Re: Info kring Eljo minibus AS6 10 feb 2018 22:55 #3
Ser ut att vara adresserade brytare (dålig bild) så det är inte IHC utan något bussystem (vilket rubriken antyder).
Designen tyder på något väääldigt gammalt, har IHC komponenter i huset som varit i drift 16 år nu till påsk och dom ser trots sin ålder mycket modernare än det TS lagt upp.
Men, det bör ju rimligen inte vara omöjligt att renovera en brytare genom att pilla isär den och byta ut den kretskortsmonterade brytaren - torde vara en standardkomponent där under trycket
Re: Info kring Eljo minibus AS6 11 feb 2018 23:31 #4
Tycker det ser ut som en vanlig klenspänningstrycknapp. Är du säker på att det är ett bussystem?
Re: Info kring Eljo minibus AS6 11 feb 2018 23:47 #5
Hej, tack för svaren.
Det är ett minibuss system. Endast 2 trådar in och 4 knappar som ska styra olika saker via reläskåpet som jag lagt upp bild på. Installerat tidigt 90-tal antagligen. Men med tanke på avsaknaden av info kring systemet så är nog ditt förslag med att renovera "micro brytarna" en god idee. Ska ta isär och kolla nästa gång jag har vägarna förbi.
Inser att bilderna "förminskats" vid upload så här kommer de i lite större format.
Tid för att skapa sida: 0.21 sekunder
