LED drivdon med anslutning direkt till KNX-bus?
ÄMNE: LED drivdon med anslutning direkt till KNX-bus?
LED drivdon med anslutning direkt till KNX-bus? 04 dec 2017 11:09 #1
  • Ronnie Lidström
  • ( Moderator )
  • Administratör
  • Elinstallatör, ABL
Finns detta? Helst små 350mA drivdon för apparatdosa med 230V anslutning samt KNX-bus. Hade underlättat vid installation av små spottar i fönstersmygar osv.
Det enda jag hittar är denna från Zennio www.walltin.se/dimmeraktorer/konstantstrom-dimmer/lumento-c4/
Men den måste man mata med 12-30V DC samt så är det ju svårt att rymma den i en dosa
Re: LED drivdon med anslutning direkt till KNX-bus? 05 dec 2017 07:57 #2
Har jag aldrig sett, har ändå sonderat KNX-jungeln ganska väl. Finns små dali-drivdon som kräver pung-dosa, men kör du inte dali i huset så är det ju inte till någon hjälp.
Re: LED drivdon med anslutning direkt till KNX-bus? 05 dec 2017 08:16 #3
  • Alexander N
  • Junior
Gissar att du vet om det men det finns numera 230v dimbara 350ma /700ma puckar upp till 12w så kan du montera en vanlig dimmeraktor i centralen. Slipper du blanda ihop knx och 230v ute i anläggningen dessutom.
Re: LED drivdon med anslutning direkt till KNX-bus? 05 dec 2017 20:50 #4
  • Ronnie Lidström
  • ( Moderator )
  • Administratör
Alexander: Jo, har sett att det finns små från Designlight och Hide-a-lite. Men finns det upp till 12W? Eller är det 700mA kanske?.
Går ju sätta en "pung-dosa" så ryms ju lite mer.
Re: LED drivdon med anslutning direkt till KNX-bus? 06 dec 2017 07:23 #5
  • Alexander N
  • Junior
Ett problem jag haft innan med att dom varit för svaga men Zebra har kommit med 2st 6-12w, negativa att det är minst 5 Dot på en då. E: 7980927/28
Följande användare (n) sa tack: Ronnie Lidström
Re: LED drivdon med anslutning direkt till KNX-bus? 14 dec 2017 12:25 #6
Finns ju Hide a Lites Jolly Round med 1-10v ingång.
Tid för att skapa sida: 0.31 sekunder
