Ventilation. Mekanisk frånluft som det är i många hus. Brukar styras manuellt med en 5-stegstrafo.
Varje steg ut från trafon är kopplat med kabelskor ut från kretskortet så det går nog hyfsat enkelt att ta bort vredet och sätta nån slags brytaraktor.
Men man vill ju inte att två utgångar ska kunna vara slutna samtidigt. Finns det nån växlande aktor med en ingång och 5 utgångar som den kan växla mellan?
Förregling går ju också att lösa helt enkelt genom att använda växlande reläer. Ids inte rita upp något schema just nu, men nu när idén är given bör det inte vara något problem för vem som helst att konstruera en idiot- (och programbugg-)säker lösning.
Hur gammal är motorn? Dom flesta nya går att få med 1-10v ingång. Kanske kan vara värt att byta motorn istället, känns som det blir enklare än att börja bygga och en 5-stegstrafo och kanske underlättar programmeringen med? Bara en tanke...
En annan tanke. På pappret kanske det låter bra med många olika driftfall, men det blir fort komplicerat och ställer nästan kravet att man i text dokumenterar vad som ska hända i dom olika fallen med ett driftkort. Annars blir det hopplöst att felsöka längre fram, både för en själv men fram för allt om någon annan ska dit.
Man kan också fråga sig vad man kommer att vinna på att komplicera saker och ting allt för mycket
Men precis som Torbjörn säger är nog det viktigaste att ha tydlig tanke om vad man vill åstadkomma innan man börjar
Öka/minska ventilationen beroende på närvaro? Koldioxidgivare?
Öka ventilationen till max när scenen "Städ" aktiveras?
Minska ventilationen när huset är tomt (larmet är i borta-läge)?
Några tankar.
Var har du tänkt mäta CO2 för att få ett bra värde att styra efter? Köket? Vardagsrummet?
Forcera vid städning låter som en bra idé. Då skulle jag nog använt scennummret för att aktivera utgången en inställd tid, t.ex. 2 timmar. Men vad ska hända sedan? Med KNX är det alltid det senaste telegrammet som gäller/vinner, så vill man återvända till något sorts hemmaläge på ventilationen måste detta aktiveras när timern löpt ut och kanske villkorat med att larmet är frånkopplat
Styrning över larmet är väl det enklaste att få till.
En annan tänkbar parameter är att styra över temperatur, vid hög innetemp ökar vi på ventilationen.
Rikard Ågren skrev: En annan tanke. På pappret kanske det låter bra med många olika driftfall, men det blir fort komplicerat och ställer nästan kravet att man i text dokumenterar vad som ska hända i dom olika fallen med ett driftkort. Annars blir det hopplöst att felsöka längre fram, både för en själv men fram för allt om någon annan ska dit.
Detta är inte till någon riktig kund utan mer för att experimentera med olika givare, testa olika alternativ osv hemma och på firman. Jag gillar teknik och att experimentera.. Blir lätt lite onödigt krångligt då :stubben:
Kapar tråden lite. Rikard, du nämnde att det finns stegtrafo med 1-10v ingång. Det enda fabrikat jag hittar är "Eveco" var det något annat alternativ du hade koll på?
