Temperaturgivare KNX
ÄMNE: Temperaturgivare KNX
Temperaturgivare KNX 11 aug 2016 21:09 #1
  • Christian
  • Junior
  • Service-/Installationselektrik​er
Hej forumet!
Jag har kollat runt på nätet efter temperaturgivare till KNX. Jag söker typ PT100/1000 som pratar KNX.
Ingen integrerad i brytare/termostat utan bara givaren.
Några förslag?
Re: Temperaturgivare KNX 12 aug 2016 05:01 #2
Hur ska den monteras?
El & styrkonstruktör
Re: Temperaturgivare KNX 12 aug 2016 06:40 #3
Är du ute efter en pryl med temperaturgivare och KNX-interface så att säga i ett stycke, eller en mätvärdesomvandlare med KNX i ena änden och anslutning för Pt1000 i andra änden?
Ett problem med alltför integrerade saker är ju att förlusteffekten från KNX-interface mm bidrar till att värma upp givaren och orsaka mätfel. I synnerhet om det är mer eller mindre stillastående luft man vill mäta på, då är det bättre att ha givaren för sig och all annan elektronik en bit därifrån.
Re: Temperaturgivare KNX 12 aug 2016 10:21 #4
  • Christian
  • Junior
Jag är ute efter en integrerad givare, som kan sitta i en ram som t.ex passar i en apparatdosa.
Det optimala är att koppla givaren direkt i KNX-bussen, för att slippa omvandlare.
Värdena jag får via givaren, ska såklart kunna presenteras via surfplattan och användas i logik.
Re: Temperaturgivare KNX 12 aug 2016 13:43 #5
Kolla på Siemens AQR2532NNW + AQR2570NF + AQR2510NFW
Re: Temperaturgivare KNX 13 aug 2016 14:14 #6
Re: Temperaturgivare KNX 13 aug 2016 14:21 #7
Zennio har komplett för apparatdosa också
zennio.com/products/sensors/sq-ambient
Tid för att skapa sida: 0.31 sekunder
