KNX & RGB
21 jun 2011 20:56 #1 av Janne Asplund
KNX & RGB skapades av Janne Asplund
Går de styra RGB LED via någon KNX modul?
/Janne
21 jun 2011 21:14 - 21 jun 2011 21:14 #2 av Ronnie Lidström
Svar från Ronnie Lidström i ämnet KNX & RGB
Verkar ju inte finnas någon färdig lösning för detta (än). Men borde ju gå att fixa om du hittar ett RGB-drivdon som kan styras med 0-10V eller DALI?
Denna tex har ju 3st fysiska potentiometrar. Du får väl slakta den och koppla in 0-10V styrning från KNX där istället för potentiometrarna? :silly:
www.hidealite.se/svenska/transformatorer...-rgb-ir-12v/24v.html
22 jun 2011 07:51 #3 av Christer Djerf
Svar från Christer Djerf i ämnet KNX & RGB
Det går att styra RGB via en DALI-gateway
22 jun 2011 08:39 #4 av Ronnie Lidström
Måste man inte ha ett speciellt drivdon då som är anpassat för DALI? Om man har tänkt köra hide-a-lites LED-strip med RGB och deras tillhörande drivdon som jag länkade till ovan.. Går det?
27 jun 2011 09:15 #5 av Roger Georgson
Svar från Roger Georgson i ämnet KNX & RGB
Givetvis går det att styra RGB med hjälp av Dali eller 1-10V. Tridonic har riktigt bra don när det gäller RGB och LED. Välj sedan bara rät Dali gateway. Beroende på hur du vill styra RGB. Typ sekvenser etc. Skiljer en hel del mellan DAli gateway. ABB har t.ex. 4 stycken olika beroende på funktion.
www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/English..._2CDG110103R0011.htm
www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/English..._2CDG110026R0011.htm
www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/English..._2CDG110101R0011.htm
www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/English..._2CDG110025R0011.htm
:tummeupp:
Roger Georgson
ABB AB Applikationsingenjör KNX
Cewe-ControlPhone: +46 155 295004
Arnöleden 2Mobile: +46 70 2449350
611 29 NyköpingEmail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
