Ombyggnad verkstad, idéer för el och belysning
ÄMNE: Ombyggnad verkstad, idéer för el och belysning
Ombyggnad verkstad, idéer för el och belysning 14 jun 2017 00:28 #1
Jag skall blås ut min verkstad som jag har i källaren i mitt hus.
Det är just nu bara 1.85 i tak
Rummet är 4,6x3,2 meter och idag med trä-panel.
Jag tänkte sänka golvet c:a 30 cm, sätta in golvbrunn och ha åtminstone golvet i våtrumsstandard.
Nu funderar jag på hur jag vill ha el och belysning.
Belysning Ide 1:
Ta bort undertaket,ljudisolera mellan balkarna och måla vitt
montera LED-strips mellan takbalkarna
några RGB-spottar
montera opalglas
Elmatning Ide 1:
Inga eluttag i väggarna, eluttagen sitter i taket (man når taket utan problem bara 210 cm till tak)
Eluttag vid bord via förlängningssladdar
Data uttag via taket
Styrning av ljus
Vitt ljust tänds via rörelsedäckare
RGB-LED via fjärrkontroll.
Har gjort denna taklösning tidigare i mitt badrum 10 m2 ,oerhört avancerat lysrör T5 via DALI och massa scener valbart via tryckknappar. Slutade med att bara behöll 2 knappar dimra upp/ner.
Skulle vid denna installation vilja komplettera med några RGB-spott (max 3W), var får jag tag på detta ?
Hur skall jag styra olika scenarier ?
Scenarie 1: Sitter vid dator: bara svag (10%) takbelysning och 30% spot på arbetsbordet.
Scenarie 2: Lödning, elektronikarbete 30% takbelsysning 100% på elektronikplatsen
Scenarie 3: Stadning 100% på taket
o.s.v.
Vilka olika vilda ideer har ni !
koppling via APP (IKEA Gateway)
styrning via PLC
Re: Ombyggnad verkstad, idéer för el och belysning 14 jun 2017 06:15 #2
  • Ronnie Lidström
  • ( Moderator )
  • Administratör
  • Elinstallatör, ABL
Varför RGB-belysning i en verkstad? Eller ska utrymmet också funka som rave-lokal på lördagkvällar?
Re: Ombyggnad verkstad, idéer för el och belysning 14 jun 2017 09:20 #3
För att det är kul !
Men också för att jag vill prova på saker, har jobbat 10 år på Tom Tits Experiment och byggt experiment av olika slag.
Man passerar verkstaden när man går till badrummet.
När jag bygger om vill jag göra något annorlunda, något med WOW !!!
Re: Ombyggnad verkstad, idéer för el och belysning 14 jun 2017 10:15 #4
Jag har köpt RGB spottar från www.bellalite.se till ett projekt för några år sedan
Annars kommer väl ljuskällor med reglerbar vitbalans mer och mer
El & styrkonstruktör
Tid för att skapa sida: 0.32 sekunder
