Buggar och osnyggheter
ÄMNE: Buggar och osnyggheter
Buggar och osnyggheter 12 jan 2011 20:10 #1
Välkommen, Rikard Ågren
Senaste Besöks Datum: 30 nov 1999
Det där stämmer ju inte riktigt
El & styrkonstruktör
Re: Buggar och osnyggheter 12 jan 2011 20:14 #2
  • Ronnie Lidström
  • ( Moderator )
  • Administratör
  • Elinstallatör, ABL
Blev det så bara första gången du loggade in eller?
Re: Buggar och osnyggheter 12 jan 2011 20:16 #3
Jag har bara loggat in en gång än så länge. Provar logga ut och in
Jepp då försvann det!
Re: Buggar och osnyggheter 12 jan 2011 20:42 #4
  • Patrik Hedlund
  • ( Moderator )
  • Moderator
  • Serviceelektriker
Aha, då ska jag testa logga ut också.
Re: Buggar och osnyggheter 18 jan 2011 20:15 #5
Jag har problem med att jag inte automatiskt loggas in när jag surfar från datorn, trots att jag kryssar i rutan. Någon annan som upplevt detta?
På andra forum, typ byggahus och 99 fungerar kom-ihåg-mig-funktionen
Re: Buggar och osnyggheter 18 jan 2011 21:15 #6
  • Mats Persson
  • ( Moderator )
  • Moderator
  • Elinstallatör
Ja det hände samma sak för mig när jag testade firefox innan idag, så jag gick tibax till IE igen...
Re: Buggar och osnyggheter 28 jan 2011 17:19 #7
  • Janne Larsson
  • ( Moderator )
  • Moderator
  • El-projektör/Handläggare
Det här är kanske inget fel men jag upptäckte en sak nyligen, jag var inloggad men var inte aktiv på sidan på ett tag och skulle sen skriva så var jag utloggad. Görs det automatiskt och är tanken att det ska vara så?
Re: Buggar och osnyggheter 28 jan 2011 22:15 #8
  • Bo Siltberg
  • ( Moderator )
  • NU ONLINE
  • Moderator
Vad för du för webbläsare? Har du stängt av cookies?
Jag har loggat in en (1) gång - har aldrig behövt göra det igen
Jag kör Firefox.
Re: Buggar och osnyggheter 29 jan 2011 18:48 #9
  • Janne Larsson
  • ( Moderator )
  • Moderator
IE och inga cookies...några andra förslag? (nej, jag vill inte byta OS pga massa anledningar fast jag vet att jag borde.)
Re: Buggar och osnyggheter 29 jan 2011 20:01 #10
Windows har förpassat till att enbart köras i ett eget litet fönster i absoluta nödfall
Dock lyckas inte jag heller hålla mig inloggad med Safari i snöleoparden. Gissar dock att det är nån inställning jag missat
Re: Buggar och osnyggheter 29 jan 2011 20:43 #11
  • Mats Persson
  • ( Moderator )
  • Moderator
  • Elinstallatör
Min är inloggad hela tiden I win och IE..
Re: Buggar och osnyggheter 06 feb 2011 22:39 #12
Vad är det för staplar på sidan av "användarfönstret"? Ser ju lite knasigt ut
Re: Buggar och osnyggheter 06 feb 2011 22:46 #13
  • Patrik Hedlund
  • ( Moderator )
  • Moderator
  • Serviceelektriker
Om du vill justera placeringen på de olika textraderna 1 mm så kan du trycka på de där pilarna.
Re: Buggar och osnyggheter 06 feb 2011 22:49 #14
Ahaaaa är det rullgardiner. Är det bara i min webläsare det ser ut sådär?
Re: Buggar och osnyggheter 06 feb 2011 22:51 #15
Hur många gånger kan man trycka + på Karma då? Jag provar på dig Patrik
(ja jag har lite att göra ikväll. barnen sover och jag har tvättat bilen och eldat färdigt)
Re: Buggar och osnyggheter 06 feb 2011 22:55 #16
  • Ronnie Lidström
  • ( Moderator )
  • Administratör
Udda.. Har aldrig sett det där. Vad kör du med för webläsare?
Ser det ut så där för någon annan?
Re: Buggar och osnyggheter 06 feb 2011 22:57 #17
Safari 5.0.3
Provade köra med Eldräven och där syns inte rullgardinerna.
Re: Buggar och osnyggheter 06 feb 2011 23:00 #18
  • Mats Persson
  • ( Moderator )
  • Moderator
  • Elinstallatör
Jo jag har också rullgardiner...
Även på startsidan, på alla nyheter, det ser lite tokigt ut..
Re: Buggar och osnyggheter 06 feb 2011 23:00 #19
  • Patrik Hedlund
  • ( Moderator )
  • Moderator
  • Serviceelektriker
Haha Rikard, har du suttit och klickat 142 ggr på min karmaknapp?
Jag använder mig av IE8 och lider av samma fenomen.
F.ö. kan jag tillägga (för dig Ronnie) att det inte ser ut som det gör på bilden Rikard infogade, utan den är det något fel på.
Re: Buggar och osnyggheter 06 feb 2011 23:02 #20
Vad får du för poäng om du kör den här hemsidan i din läsare Patrik?
acid3.acidtests.org/
Tid för att skapa sida: 0.53 sekunder
