Kortslutning
ÄMNE: Kortslutning
Kortslutning 01 mar 2016 20:52 #1
Det här är väl ingen olycka egentligen men jag lägger tråden här ändå
Fick åka på ett jobb idag där det löst ut några säkringar enligt bild. Är det möjligt att en enfasig kortslutning kan lösa ut säkringarna så som jag ritat det? Och hur kan elleverantören ha noterat en trefasig kortslutning? Vid tillfället var servisen 200A och gruppcentralen 160A nästan maximalt belastade
Denna bilaga är dold för gäster. Logga in eller registrera dig för att se det.
El & styrkonstruktör
Re: Kortslutning 01 mar 2016 21:03 #2
Ik3 7.6kA är uppgift från elleverantör och Ik3 3.2kA är uppmätt i motoruttaget
Det var lite otydligt i bilden men i motoruttaget satt en handske som förgrenades till tre st schukouttag. Det var i en kabel ansluten till ett av schukouttagen som kortslutningen inträffade
Re: Kortslutning 01 mar 2016 22:25 #3
En tvivelaktig trepolig dvärgbrytare i gruppcentralen, den löste ut först och brytljusbågen slog över till faserna bredvid och orsakade en trefasig kortslutning?
Eller dåligt fastdragna kablar/fasskenor någonstans i centralen som har gett gnistbildning vid kortslutningsströmmen, vilket tände ljusbågar mellan faserna?
Verkar allt friskt i gruppcentralen, inget nersotat eller skumt på något sätt?
Följande användare (n) sa tack: Rikard Ågren, Bo Siltberg
Re: Kortslutning 01 mar 2016 22:32 #4
Det är gängsäkringar och således ganska långt mellan skenorna. Har inte kollat bakom kåpan dock. Får göra det när jag är där nästa gång
Att något kan vara dåligt draget har jag inte tänkt på. Ska kika även på detta. Som sagt var centralen rejält nedlastad vid tillfället
Re: Kortslutning 01 mar 2016 23:31 #5
Om man tittar på Ifö's strömbegränsningsdiagram så borde korslutningen ha begränsats till strax över 1,1kA om man räknar med att Ik3 på 7,6 inte dämpas något fram till gruppsäkringen. Något annat måste alltså ha orsakat den höga kortslutningsström som elleverantören noterade. Får se vad man hittar bakom kåporna
Re: Kortslutning 02 mar 2016 08:25 #6
  • Stefan Ericson
  • ( Bannlyst )
  • Bannlyst
  • CNC Tekniker
Om det är 2.5mm2 och kortare än 3m ledning, så tror jag du kan få den kortslutningsströmmen. Tror dock inte att det är möjligt med en vanlig skarvsladd. Det brukar inte gå att få igenom så mycket ström i dom. Misstänker fukt som förångas i smällen. Felsökning med näsan och lyfta på skydd, så tror jag det går att hitta.
Min lillsyrra ställde in en plåt i ugnen hos min farsa. Det small till och hela lägenheten blev svart. Det var vatten i spis utaget.
Re: Kortslutning 02 mar 2016 11:07 #7
Det har eldat lite mellan skenorna till säkringarna. Återkommer med bilder
Men centralen är stämplad 50kA. Borde inte det borga för att den ska klara en kortslutning på 3,5kA utan att det blir överslag någonstans? Det ser i och för sig ganska dammigt ut där inne, kan det påverka?
Re: Kortslutning 02 mar 2016 11:29 #8
Om det har blivit gnistbildning av någon anledning så kan det ju starta en kortslutning vad centralen än är märkt för att den ska klara.
Ett annat scenario skulle ju kunna vara att det blev en överspänningstopp när säkringen bröt den första kortslutningen, och att den spänningsstoppen startade ett överslag där det var dammigt och lortigt.
Re: Kortslutning 02 mar 2016 11:47 #9
  • Stefan Ericson
  • ( Bannlyst )
  • Bannlyst
  • CNC Tekniker
Har det slagit en gång, tror jag det bara är att byta. Annars fortsätter det.
Re: Kortslutning 02 mar 2016 14:08 #10
Det har pågått rörarbeten bredvid den berörda centralen så jag misstänker att den är full med svets- och kapdamm. Misstänker att det inte isolerar så värst bra
Re: Kortslutning 02 mar 2016 16:29 #11
Tid för att skapa sida: 0.27 sekunder
