Belysning
LED
Design Light
Design Light
Emil C
Författare till inlägg
Färsking
Installationare/Service på Industri
Tack mottaget: 3
06 feb 2017 20:32 #1
av Emil C
Någon som provat Designlight P-007MW27D E7464256?
Letar efter en lågbyggd LED Spot.
Hade gärna satt en SG Junistar Gyro E7464608 men den är på gränsen till för hög (48mm).
Eller någon som har ett annat bra förslag? Jag sätter nästan aldrig spottar så det kan va bra med tips utav er experter
Tack mottaget: 185
06 feb 2017 20:44 #2
av Rikard Ågren
Vad ska man säga, den gör sitt jobb
Har satt en hel del sådana. Bra ljus och går fint att ljusreglera
Tack mottaget: 202
06 feb 2017 20:50 - 06 feb 2017 20:51 #3
av Patrik Hedlund
En nackdel jämfört med SG Gyro är att den inte går att vinkla 360°.
Det är väldigt skönt med SG Gyro att man aldrig behöver tänka på på åt vilket håll man har fjädrarna.
Emil C
Färsking
Tack mottaget: 3
08 feb 2017 21:21 #4
av Emil C
Låter ju bra
Gyron känns ju bättre men iom taksänkningen skulle bygga så lite som möjligt så vinner DesignLight.
Hur brukar ni göra vid taksänkningar med befintliga takdosor?
Tack mottaget: 185
08 feb 2017 22:00 #5
av Rikard Ågren
Skär ur botten på en ny takdosa som du monterar över den gamla
Tack mottaget: 139
08 feb 2017 22:42 - 10 feb 2017 19:05 #6
av Lars Blomkvist
Rikard Ågren skrev: Skär ur botten på en ny takdosa som du monterar över den gamla
Ajabaja
Kör med dessa i stället
Den som inte söker finner inga svar ibland
Tack mottaget: 302
09 feb 2017 07:07 #7
av Electrum
Ajabaja
enummer?
"Varde ljus" Frilansare med AL
Tack mottaget: 185
Tack mottaget: 50
09 feb 2017 14:02 #9
av Alexander N
Fram med sticksåg och kör upp en 40x40 ruta och sänk ner/montera ny takdosa. Är det betongtak...åk hem :stubben:
Tack mottaget: 22
09 feb 2017 16:49 #10
av elmont
Det finns takdosor med stutshöjd från 13 till i alla fall 85 mm så någon borde passa tex E1420650
Tack mottaget: 139
10 feb 2017 10:08 #11
av Lars Blomkvist
Ajabaja
enummer?
Hm. Var en "gammal" bild jag hade. Kollade på Rutab's hemsida men hittar inte dessa längre?
Tack mottaget: 36
Emil C
Färsking
Tack mottaget: 3
10 feb 2017 20:42 #13
av Emil C
Känns ju grymt bra med en 1426003.
Någon som provat E1424755: PÅBYGGNADSRING TED-TF/T13, man kunde tydligen bygga ihop flera till lämplig nivå?
Tack mottaget: 20
11 feb 2017 09:06 #14
av Lars Sundbom
Av vilken anledning skulle det inte vara okej att skära ur botten på en takdosa, t ex 1420630, och installera den rakt över håltagningen på en befintlig dosa? Detta givetvis under förutsättning att de befintliga trådarna i dosan är tillräckligt långa för att efter installationen komma åt att koppla med även när den nya dosan sitter där. Det finns ju till och med markeringar på på undersidan av dosan för att ta hål i den.
Tack mottaget: 495
11 feb 2017 11:32 #15
av Bo Siltberg
Det innebär ju att du "tillverkar" en dosa själv. Så det handlar om hur det utförs. I dylika fall är det nog sällan man får anledning att anmärka på resultatet, dvs det blir lika bra som distansringar.
Tack mottaget: 20
11 feb 2017 11:55 #16
av Lars Sundbom
Man kommer rätt långt så länge man använder sunt förnuft och ställer sig frågan; påverkas elsäkerheten negativt om jag väljer den här lösningen?
Belysning
LED
Design Light
Sidan laddades på: 0.121 sekunder
