Belysning
LED
Konverter LED
Konverter LED
Christian
Författare till inlägg
Junior
Service-/Installationselektriker
Tack mottaget: 5
17 maj 2012 13:52 #1
av Christian
Har ett litet projekt i en villa som innehåller LED-armaturer.
Behöver tips på LED-Konverters som passar i Kopplingsdosor (B-Dosor).
Lamporna ska parallellkopplas.
Shooot!!
Tack mottaget: 202
17 maj 2012 16:27 - 17 maj 2012 16:28 #2
av Patrik Hedlund
Vadsbo
Tyvärr är den bara på 9W, men det går att koppla en som slav och få 18W, men det är fortfarande ganska lite.
Tack mottaget: 610
17 maj 2012 17:17 #3
av Ronnie Lidström
Den mest använda (och bästa enligt mig) drivdonet är "Jolly". Tyvärr ryms inte denna i en kopplingsdosa, om du inte har
en väldigt djup takdosa
:rulla:
Vi brukar antingen sätta en "hila-lucka" eller en liten centralkapsling för drivdonen.
Ofta kan det också gå att gömma drivdonen i en garderob, förråd, klädkammare eller annat utrymme där det inte gör något att man kladdar upp massa fula drivdon synligt på väggen.
Tack mottaget: 3
18 maj 2012 11:17 #4
av Tony
Glöm heller inte att det fortfarande inte finns någon dimbar led-puck på marknaden, så ska du ha det dimbart
så får du nog köra jolly etc..
Tack mottaget: 610
18 maj 2012 12:21 #5
av Ronnie Lidström
Den som Patrik länkar till (Vadsbo) är dimbar, så även J
olly Micro.
Båda ryms i en apparatdosa och har inbyggd dimmer som styrs med återfjädrande knappar eller 1-10V
Tack mottaget: 202
18 maj 2012 16:32 #6
av Patrik Hedlund
Exxact, men jag har upptäckt ett litet problem med Vadsbo-dimmern.
Har precis kopplat in tre slingor med Maxel Pluto 1.2W och råkat utför att dom inte släcks helt. Det händer inte med Jolly eller hide-a-lite s doskonverter. Har fått höra teorier om att det skulle vara spökspänning likt fenomenet med GU10 LED, men jag vet inte om jag köper det.
Tack mottaget: 610
Tack mottaget: 202
18 maj 2012 17:58 #8
av Patrik Hedlund
Okej, nej inte exakt samma, men... jag ska felsöka på måndag hade jag tänkt och där tänkte jag testa koppla in en Jolly.
Christian
Junior
Tack mottaget: 5
Tack mottaget: 10
Belysning
LED
Konverter LED
