Motorskydd/kondensator till AEG Vinkelslip
ÄMNE: Motorskydd/kondensator till AEG Vinkelslip
Motorskydd/kondensator till AEG Vinkelslip 20 aug 2018 20:20 #1
Min Vinkelslip strejkade idag, (Säkringen går när man kör den).
Jag inbillar mig att det är det här motorskyddet som är paj, Vinkelslipen går att köra utan att den är inkopplad.
Men jag kan inte tyda beteckningarna på den.
Går det att hitta en ny?
Re: Motorskydd/kondensator till AEG Vinkelslip 20 aug 2018 22:04 #2
Det är inget motorskydd utan en störningsskyddskondensator.
Egentligen tre kondensatorer i samma kapsling - en större (X-kondensator) mellan fas och nolla och två mindre (Y-kondensatorer) mellan vardera ledaren och jord.
Motsvarande störningsskydd finns i så gott som alla maskiner med kollektormotor som drivs direkt på nätspänning - dammsugare, borrmaskiner, elvispar mm, så det brukar inte vara särskilt svårt att hitta någon skrotad pryl som det går att plocka en liknande från.
Re: Motorskydd/kondensator till AEG Vinkelslip 21 aug 2018 05:54 #3
Se där! Tur för mig att det finns folk som vet nåt!
Hur viktigt är värdena på den? Det är ju en ganska kraftig vinkelslip.
Re: Motorskydd/kondensator till AEG Vinkelslip 21 aug 2018 10:11 #4
Värdena är inte särskilt kritiska, numera är ju grannarna förmodligen mindre känsliga för om vinkelslipen sprider en del störningar omkring sig, sedan analog marksänd tv är borta och det inte längre är så vanligt att man lyssnar på AM-radio.
Oftast brukar X-kondensatorn vara på 0,1 - 0,5 uF och Y-kondensatorerna på max 4,7 nF.
Förmodligen motsvarar vinkelslipen ungefär en dammsugare på 1000-1500 W ur störningssynpunkt.
Re: Motorskydd/kondensator till AEG Vinkelslip 21 aug 2018 16:31 #5
Grannar finns inte:cheer: Men då menar du att man kan köra utan den?
Tid för att skapa sida: 0.26 sekunder
