Jag skulle behöva 2,8kW för att köra en elmotor på landet. Problemet är at jag har svårt att hitta en generator som ger tillräkligt på en fas.
Tänkte först att jag bara behövde hitta ett tillräkligt stort elverk men riktigt så är inte fallet. Nu har jag ett dieselverk till mitt förfogande på 5kW men enfasuttaget är 230V/7,2A vilket då ger P=UI vilket ger ca 1650W. För trefas uttaget motsvarande 400V/7,2A men som jag förstått det kan man inte omväxla 3 fas till 1fas i sig utan en 3fas blir 3 1fas.
Min fråga är då; om jag kan belasta en fas ur 3fas uttaget mer än 7,2A? om jag bara använder en fas i 230V höjs då amperegränsen tills den uppnår samma som om jag tog ut 7,2A i 400V?
Dvs, kan jag kontinuerlit och under en längre tid ta ut 2,8 kW på en fas utan att något tar skada?
Jag instämmer i att det är olämpligt att belasta små trefaselverk hårt på en enda fas, jag har själv ett exemplar stående i garaget där några härvor i generatorn har brunnit av den anledningen. Överhuvudtaget något märklig - och skulle jag nästan vilja säga - oseriös dimensionering. Elverket lämnar 400 V trefas 2,8 kVA. Det är försett med både ett CEE 16 A-uttag och tre vanliga enfasvägguttag. Överströmsskyddet utgörs av en trepolig dvärgbrytare på 16 A, jag tror den har B-karaktäristik. Jag tror det är svårt för den där generatorn att få automatsäkringen att lösa ut vad man än försöker att belasta den med, enda chansen är väl att bomfasa den mot ett starkt nät...
Ett annat problem med att köra större enfasmotorer på småelverk är att det kan vara svårt för elverket att klara den startström som motorn kräver. I synnerhet om det rör sig om en enfas asynkronmotor med hög startström, dålig effektfaktor i starten och lågt startmoment. Det brukar vara lättare att få seriemotorer att röra på sig.
Som regel är spänningsregulatorn i ett sådant elverk gjord så att den bara mäter en av fasspänningarna och reglerar på denna. Det kan vara lämpligt att ta reda på vilken fas regulatorn är kopplad till och i första hand använda den för enfaslaster.
