Multifix VP-2 dosa, skruva ut ringen
ÄMNE: Multifix VP-2 dosa, skruva ut ringen
Multifix VP-2 dosa, skruva ut ringen 08 nov 2018 11:44 #1
  • Mikael
  • Färsking
Har börjat försöka använda VP-2 doser istället för thorsmans dosor. Tycker dem är bra, men har ett problem. Det är svårt att skruva ut innerringen! Vissa går lätt att skruva ibland, men de flesta sitter rätt hårt. Finns det något verktyg eller teknik?
Re: Multifix VP-2 dosa, skruva ut ringen 08 nov 2018 16:02 #2
  • müssli
  • Junior
Om det är många som ska skruvas ut brukar jag ta en bit OSB eller liknande och såga till en "kon" som man kan köra in i dosan. Ibland har ringen fått sig en smäll och behöver knackas till lite för att komma på plats igen.
Jag håller med om att de är besvärliga att justera.
Re: Multifix VP-2 dosa, skruva ut ringen 08 nov 2018 18:29 #3
  • Patrik Hedlund
  • ( Moderator )
  • Moderator
  • Serviceelektriker
Skruva upp dosskruvarna lite grann så går det mycket enklare.
Re: Multifix VP-2 dosa, skruva ut ringen 08 nov 2018 18:57 #4
  • Mikael
  • Färsking
Det har jag gjort Men vissa, kanske hälften sitter hårt ändå.
Bes tips med osb! Men känna som det bör kunna finnas ett verktyg
Kanske ska man köra med en dosa med rätt djup direkt. Men tänkte det skulle vara lättare för snickaren att sätta gipsen om man tar de gröna dosorna och sen bara skruvar ut dosan.
Re: Multifix VP-2 dosa, skruva ut ringen 08 nov 2018 19:29 #5
Spikar man dosan från sidan, eller om hålet inte hamnar bra, så är det stor risk att den blir lite oval vilket såklart gör det mycket svårt att skruva ut ringen
El & styrkonstruktör
Re: Multifix VP-2 dosa, skruva ut ringen 08 nov 2018 21:05 #6
  • elmont
  • Junior
Re: Multifix VP-2 dosa, skruva ut ringen 08 nov 2018 22:54 #7
  • Billan
  • Junior
  • "Din vän i mörkret"
Har hört att man kan använda sig utav en snusdosa för att snurra ringen... dock ej med pappdosa (de flesta lössnusdosor)
Re: Multifix VP-2 dosa, skruva ut ringen 09 nov 2018 08:58 #8
  • elmont
  • Junior
Men en snusdosa kostar väl mer än vad det "vriddon" som jag hänvisade till kostar.
Re: Multifix VP-2 dosa, skruva ut ringen 09 nov 2018 10:25 #9
  • Billan
  • Junior
Handlar man på rätt ställe så kan man landa under 25:-
Re: Multifix VP-2 dosa, skruva ut ringen 09 nov 2018 12:59 #10
  • Electrum
  • Forum-kung!
Men då får man bara en funktion, inte dubbla.
Re: Multifix VP-2 dosa, skruva ut ringen 09 nov 2018 14:34 #11
  • elmont
  • Junior
Det är ca 40 år sedan djävulen övergav mig, HALLELUJA
Re: Multifix VP-2 dosa, skruva ut ringen 09 nov 2018 21:29 #12
  • Jörgen
  • Junior
  • ABL Elis
Kanske inte lika bra som VP-2 i alla lägen men ringen är iaf lätt att skruva ut och med tanke på priset är dosan riktigt
www.jula.se/catalog/el-och-belysning/eli.../apparatdosa-412011/
Re: Multifix VP-2 dosa, skruva ut ringen 10 nov 2018 10:48 #13
  • Ronnie Lidström
  • ( Moderator )
  • Administratör
  • Elinstallatör, ABL
Använd Elkos röda med utdragbar ring istället. Den drar man bara rakt ut. Eller man behöver inte ens dra ut den. Den far ut automatiskt när man skruvar åt dosskruvarna.
Tid för att skapa sida: 0.31 sekunder
