Dimmer Schniender Exxact
ÄMNE: Dimmer Schniender Exxact
Dimmer Schniender Exxact 28 dec 2017 20:12 #1
Hej, håller just nu på att byta ut många av mina gamla halogenlampor i husets befintliga spottar. Spottarna har idag GU10-fattning och matas således med 230V. Jag hade tänkt behålla spottarna som dom är och endast byta ut respektive ljuskälla i varje spott till en dimbar GU10-led.
Större delen av huset är besyckat med Schneider Exxact och vill gärna fortsätta med samma serie. Vilken vridbar dimmer passar bra till dessa typer av ljuskällor? Räcker det med en "Exxact basic-dimmer" eller behöver jag en universaldimmer?
Tack på förhand.
Re: Dimmer Schniender Exxact 29 dec 2017 15:02 #2
Det beror helt på vilken LED du sätter i. Ibland finns det en tabell från tillverkaren där de testat olika dimmers mot just den ljuskällan.
Tid för att skapa sida: 0.18 sekunder
