Plugg till skyltskruv?
ÄMNE: Plugg till skyltskruv?
Plugg till skyltskruv? 27 okt 2017 15:33 #1
  • Joel Ingolf
  • Junior
  • Serviceelektriker
Hej alla!
Söker tips på hur man fäster skyltar med skyltskruv snyggt i betong.
Har man tur funkar det ju med vanlig gulplugg o 5,5 borr, men allt för ofta ser det ju för taskigt ut när betongen spricker lite plus att pluggen ofta syns över och under skylten.
Hur gör ni?
Re: Plugg till skyltskruv? 27 okt 2017 16:20 #2
Använd vita spikplugg och skyltskruv
Följande användare (n) sa tack: Joel Ingolf
Re: Plugg till skyltskruv? 27 okt 2017 20:58 #3
  • Mikael Malmgren
  • Senior
  • Elkraftingenjör, AB
Om man måste använda gulplugg så kan man väl skära av änden så syns den väl inte??
I alla fall ett tips jag fick i GDS när det gällde plugg som inte gick ända in.
Installatörsbehörighet: AB
www.mmalab.se
Re: Plugg till skyltskruv? 28 okt 2017 11:31 #4
  • Electrum
  • Forum-kung!
För skylt på betong kör jag med dessa 3x25mm skruv från Malmbergs:
www.malmbergs.com/Products/1503025
Och så tar jag Tillex gul plugg som har ett avlångt hål för skruven, ungefär som på bilden. (Jag orkade inte gå ut och fota en själv).
Så markerar jag och borrar sen nästan två mm närmare mitten än mitt i markeringen, sen sätter jag pluggen så skruven går in i änden på det avlånga hålet och inget av pluggen syns utanför skylten.
Jag var också förbannad över detta problem tills jag fann på lösningen.
Re: Plugg till skyltskruv? 28 okt 2017 11:33 #5
  • Electrum
  • Forum-kung!
Spricker betongen eller flisar färgen iväg så är det dock inget att göra, bara att bita ihop och veta att man gjorde allt man kunde.
Re: Plugg till skyltskruv? 30 okt 2017 12:08 #6
TPS 4 mm, spricker sällan då man inte behöver borra så grovt.
Elkonsult
Re: Plugg till skyltskruv? 30 okt 2017 19:41 #7
  • Joel Ingolf
  • Junior
  • Serviceelektriker
Tack för alla svar!
Tid för att skapa sida: 0.33 sekunder
