Dimmrad halogenlist till LED-list
ÄMNE: Dimmrad halogenlist till LED-list
Dimmrad halogenlist till LED-list 15 jun 2017 11:34 #1
Skall byta en list bestående av 20 st 5W Xenon/Halogen-lampor till LED-strips.
Måste tyvärr behålla den gamla dos 230 Vac vriddimmern (sitter i 3-fack).
Letar efter LED-driver som kan primär-dimmras på 230 Volt sidan, samt lämplig 2-meters varmvit strip.
Förslag på driver/strip och leverantör !
Re: Dimmrad halogenlist till LED-list 15 jun 2017 21:24 #2
  • Patrik Hedlund
  • ( Moderator )
  • Moderator
  • Serviceelektriker
Finns detta drivdonet. Jag har dock bara testat den ihop med en dosdimmer från Eltako E13 770 54.
www.hidealite.se/Produkter/Inomhus/Drivd...ml?variantId=2629622
Gällande LED-strip så brukar jag använda denna mestadels. Den är bra för att diodernamn sitter tätare och ger därför ett jämnare och mer prickfritt ljus. Ljusstarkare och går att klippa med 35 mm mellanrum. Övriga strippar från Hide-a-lite klipps med 50 mm mellanrum och Zebra från Selga med 100 mm mellanrum. Går därför att få mer exakt längd.
www.hidealite.se/Produkter/Inomhus/Ljus-...ml?variantId=2471129
Följande användare (n) sa tack: Claes Börjesson, tobi
Tid för att skapa sida: 0.59 sekunder
