Cat 6 i mark
ÄMNE: Cat 6 i mark
Cat 6 i mark 16 okt 2018 15:15 #1
Tjenare
skall dra en Cat 6 kabel från huvudbyggnad till garage på 15-20 m och den skall förläggas under befintliga plattor som har en sandbädd under sig. Min fråga är då om det är nån som har använt någon pm slang eller liknade. Då en 50mm markslang blir för grov . Och en data kabel som klara att utsättas för uv ljus ?
Re: Cat 6 i mark 16 okt 2018 17:35 #2
Då PEM slang duger till fiber så lär det gå finemang med UTP i densamma (själv har jag en vanlig PM Flex mellan hus och garage, dock bara ett par meter, och den funkar fortfarande efter 16 år).
Finns flera tillverkare/leverantörer av PE mantlad nätverkskabel du kan använda, risken är nog övervägande att det mesta säljs på hel kartong om 305m
Solar Plus: 49 013 43
Commscope: 49 347 80 (Solar har denna på lösmeter)
Schneider: 49 334 85
Tid för att skapa sida: 0.17 sekunder
