Stor kombinerad el- och mediacentral.
ÄMNE: Stor kombinerad el- och mediacentral.
Stor kombinerad el- och mediacentral. 17 sep 2018 07:34 #1
  • Ronnie Lidström
  • ( Moderator )
  • Administratör
  • Elinstallatör, ABL
Finns detta fortfarande inte?
Kombinerad (infälld) el och mediacentral för en vanlig villa. Måste alltså vara minst 4x18 normmoduler + mediadel. Hittar bara små plutt centraler som knappast räcker till en vanlig villa.
Närmaste jag kan hitta är Elko som har en med 3x21 moduler + media. Kan kanske funka men egentligen för liten.
Jag sätter normalt en vanlig central och en separat dataställ. Men nu ska det vara infällt och snyggt så då går det ju bort.
Förslag? Den får vara 70 cm bred och max 110 cm hög.
Re: Stor kombinerad el- och mediacentral. 17 sep 2018 08:43 #2
  • Peter
  • Färsking
Kan kanske gå att bygga ihop med hagers FW-skåp
Re: Stor kombinerad el- och mediacentral. 17 sep 2018 09:03 #3
Kollat på Gycoms GKC Ronnie?
4x18 plus mediadel
www.gycom.com/produkter/I/159019/KOMBICE...Kompletta-centraler/
El & styrkonstruktör
Re: Stor kombinerad el- och mediacentral. 17 sep 2018 10:36 #4
  • Patrik Hedlund
  • ( Moderator )
  • Moderator
  • Serviceelektriker
Det närmsta kombicentral jag känner till är Eldons med 3x20mod plus media. byggkatalogen.byggtjanst.se/produkt/elce...ombicentraler/135521
Min vanliga lösning är stor Eldon mediacentral och Eldon eller Garo elcentral.
Re: Stor kombinerad el- och mediacentral. 17 sep 2018 11:00 #5
  • Lars Sundbom
  • Junior
Hager FW skåp, E22 843 45.
8x12 moduler för el och sen kör du nedre delen för media. Kom ihåg bara att köpa till montageplåten då det sitter dinskenor som standard även i nedre delen.
Senast redigerad: 17 sep 2018 18:59 av Ronnie Lidström. Orsak: Infogade bilden i inlägget
Re: Stor kombinerad el- och mediacentral. 17 sep 2018 19:00 #6
  • Ronnie Lidström
  • ( Moderator )
  • Administratör
Så länge Hager FW envisas med att ha 12mod breda fält så vägrar jag köpa skiten.
Följande användare (n) sa tack: Patrik Hedlund
Re: Stor kombinerad el- och mediacentral. 17 sep 2018 20:47 #7
  • Patrik Hedlund
  • ( Moderator )
  • Moderator
  • Serviceelektriker
Plus att själva innanmätet sitter fast med några plastflärpar varav hälften går av och då sitter ställningen löst. Rappel.
Re: Stor kombinerad el- och mediacentral. 19 sep 2018 06:46 #8
  • Niklas
  • Senior
Re: Stor kombinerad el- och mediacentral. 20 sep 2018 07:12 #9
  • Alexander N
  • Junior
Vill du nödvändigt ha en kombi så finns denna från garo, också bara 60 moduler dock: www.garo.se/installation/kombicentraler/...-3r-60m-kombi-n-u-bl
För mina villor brukar 60 mod räcka fint fast jag gillar inte kombicentralerna så brukar köra 2st 3x20 bottenlådor central/multi, underlättar att komma in med alla slangar om det är 2 separata tycker jag.
Behöver du absolut mer plats har dom ju både central och multi i storleken 3x25mod:
www.garo.se/installation/normcentraler/b...or/bottenlada-3r-75m
Re: Stor kombinerad el- och mediacentral. 21 sep 2018 20:13 #10
Tid för att skapa sida: 0.36 sekunder
