ang Kabeldimensionering i El-vis
ÄMNE: ang Kabeldimensionering i El-vis
ang Kabeldimensionering i El-vis 12 maj 2018 11:13 #1
Visste inte riktigt var jag skulle lägga denna fråga så jag provar här.
Jag håller på och utbildar mig och har fått låna programmet el-vis.
Jag har två frågor just nu.
1) Om jag ska dimensionera en kabel tex till armaturer som som dosas av, vilken längd ska man mata in då? Den
"slingan" som är längst eller den totala kabellängden?
2) När jag gör ett enlinjeschema med samma program, vilka grupper ska vara med ur en tänkt central. Alla eller bara
belastningar eller hur ska jag tänka?
Tack för svar
Tid för att skapa sida: 0.21 sekunder
