Kommer med två flexslangar med fk (två olika grupper) i som jag skulle vilja få ned ett par meter i en utanpåliggande kabelkanal. Det är inte tillåtet med fk i vanlig kabelkanal så jag undrar:
Är det tillåtet att dra fk i isolerslang så det går två sådana i kabelkanalen med fk i.
Eller dra av ytterhöljet på en Ekk och dra fk i.
Ja, det är tillåtet att dra fk i slang i kabelkanal. Mer tveksam med idén att använda dig av ytterhöljet till Ekk, där följer du inte tillverkarens anvisningar.
En spänningsförande del ska ha två skydd.
Ett skydd mot direkt beröring (basskydd), direkt kontakt med spänningsförande del. Som spänningsförande del räknar vi faser och neutralledare, men inte PEN-ledare. Det är i regel första lagret isolering för de enskilda ledarna i kabeln.
Sen ska man ha ytterligare ett skydd för de fall det är något fel på första skyddet (felskydd eller redundant skydd). Det kan vara potentialutjämning och jordat hölje i kombination med skyddsapparat som löser vid fel eller så kan det vara ytterligare ett lager isolering... Det finns andra metoder också kan tilläggas. Ibland är till och med potentialutjämning tillräcklig om den bara är tillräckligt god. Sen ska man koppla från för att skydda anläggningen också, men om vi talar om strikt personskydd så kan utjämning räcka.
Kanalen i sig själv kan agera felskydd så länge det krävs någon form av verktyg eller nyckel för att röja eller öppna det. Den i sig själv blir ett andra lager med isolering.
Är detta uppfyllt (basskydd och felskydd) så är det i regel en korrekt utförd anläggning. Att anta att det är fel är därmed lite förhastat.
Fått det ifrån att flera kretsar får inte avslutas i samma kopplingsdosa med mindre än att du har en isolerad avskiljning mellan grupperna. Sen har det i minnet utökats till att även gälla rören. Vilket inte är fallet.
Se 521.7
Dvs. jag backar. Det är godkänt att lägga flera enkelisolerade ledare från olika grupper i samma kabelkanal.
