Inkoppling fricos cirtreglering
ÄMNE: Inkoppling fricos cirtreglering
Inkoppling fricos cirtreglering 12 jul 2017 19:39 #1
  • Robin
  • Färsking
Tjena.
Skulle installera fricos timer och effektregulator till 4st 1000w infravärmare.
1par till L1 och 1par till L2.
Kopplar L1 på L och L2 på N och utgående L1 på 1an och L2 på 2an.
Men endast 1 par av infran går att reglera medans det andra paret är 100% även om timer är avstängd, alltså de går ej att styra överhuvudtaget med varken timer eller regulator.
Funkar det endast att reglera 1par eller har jag kopplat fel?
Re: Inkoppling fricos cirtreglering 12 jul 2017 21:01 #2
  • Richard
  • Expert
  • ABL verksam i Stockholm
Du har kopplat fel.... rita upp det
Re: Inkoppling fricos cirtreglering 12 jul 2017 21:21 #3
  • Robin
  • Färsking
Har ingen tillgång till att rita upp det..sitter på en gammal telefon .
Hur ska det kopplas?
Bilden är från tillverkaren och jag förstår fasen inte..
Re: Inkoppling fricos cirtreglering 12 jul 2017 22:51 #4
  • Electrum
  • Forum-kung!
Infravärmarna ska väl sitta på 1 och 2?
Förövrigt har du får stor last för timern, den klarar max 15A= 3450W
"Varde ljus"
Re: Inkoppling fricos cirtreglering 13 jul 2017 09:20 #5
  • Robin
  • Färsking
Det är de att grossisten sa att 2st par 230v skulle gå att reglera. I min värld funkar inte det. Eller har jag fel?
Det enda som jag ser att göra är att koppla som på den här bilden
Och att köpa 2st regulatorer.
Tänker jag rätt då?
Re: Inkoppling fricos cirtreglering 13 jul 2017 10:04 #6
  • Electrum
  • Forum-kung!
Tänker jag rätt då?
Sådär uppfattar jag också att det ska kopplas. Det borde fungera då.
"Varde ljus"
Tid för att skapa sida: 0.35 sekunder
