Gammalt astrour
ÄMNE: Gammalt astrour
Gammalt astrour 12 sep 2018 16:39 #1
Tjena. Tänkte kolla om nån vet nåt om detta "astrour"?
Stötte på denna manick idag och vad jag har förstått och hört så är detta ett gammalt "astrour". Skulle vilja veta lite mer om den. vad dem olika skivorna och armarna gör och vad det är för sorts in och utgångar på plintarna. Plint 1 och 0 var fas och nolla in på innan jag rivde. Så förmodar att det är driftspänningen. Men resten.
Mvh Magnus
Re: Gammalt astrour 12 sep 2018 19:47 #2
  • Electrum
  • Forum-kung!
Jag ser ingen bild.
Är det inte bättre att ladda upp bilden på forumet, då lär det fungera för alla.
Och även de som inte gillar att klicka på alla möjliga skumma länkar slipper ...
Re: Gammalt astrour 13 sep 2018 08:05 #3
Nu finns det bilder
Electrum skrev:
Jag ser ingen bild.
Re: Gammalt astrour 13 sep 2018 09:57 #4
Det finns inte möjligen något schema fastklistrat på insidan av locket?
Re: Gammalt astrour 13 sep 2018 15:47 #5
Haha, det gjorde det. Måste ha missat det när jag öppnade förra gången.
Re: Gammalt astrour 13 sep 2018 16:52 #6
  • Electrum
  • Forum-kung!
Det är ju inget astrour i alla fall, utan "bara" ett "vanligt" tidur.
Det går att koppla så motorn går på antingen 127V eller 220V (funkar väl bra med dagens 230V också).
Den kopplingen syns i de första bilderna.
Om man är osäker på hur kontakterna är kan man ju köra uret och kolla hur det fungerar, dvs hur skivorna rör sig och vilka kontakter som påverkas.
Jag är aningens pervers och gillar att klura ut sådant.
Re: Gammalt astrour 13 sep 2018 17:23 #7
Hej jag också ett liknande tidur Det kallas visst för Planetariskt tidur Fabrikat Saia men jag tror inte det fixar sommartiden.
Mvh Lars Bäckström
Re: Gammalt astrour 13 sep 2018 19:29 #8
  • Electrum
  • Forum-kung!
Begreppet "planetarisk rotation" finns ju.
En planetarisk slipmaskin har flera sliphuvuden som roterar var för sig, men sitter på en stor rotor.
Det finns även blandare och köksmaskiner som arbetar planetariskt.
Jag vet inte om detta egentligen har något att göra med dessa gamla tidur, kanske ...
Re: Gammalt astrour 13 sep 2018 19:38 #9
Man får ta och bygga ihop en liten testbänk helt enkelt och testa sig fram.
Re: Gammalt astrour 14 sep 2018 06:18 #10
  • Michell Andersson
  • Forum-kung!
  • Kanske lite aktiv ibland...
Mvh Lars Bäckström
Planetariskt kan kanske innebära två saker. Den ena är nog det du var inne på Micke; Kuggar som drivs av solkugghjul och arbetar icke centriskt på insidan av en kuggring, planet- eller satellitväxlat helt enkelt.
Det andra kan syfta till att det faktiskt är ett årsur istället för dygnsur, "astronomiskt" alltså.
Det är ju inte omöjligt att det finns mekaniska årsur, men jag föreställer mig att årskuggen skulle behöva vara rätt stor för att täcka in alla 365 dagar. Ser inget sådant på bilderna.
Tid för att skapa sida: 0.37 sekunder
