Dali broadcast
ÄMNE: Dali broadcast
Dali broadcast 26 sep 2017 20:34 #1
  • Mattias
  • Färsking
Har någon lite erfarenheter gällande närvarodetektor med Dali broadcast?
Det är nämligen så att i en korridor ska armaturer med Dalidon installeras. Styrningen för armaturerna ska då vara en fristående närvarodetektor med en Daliutgång (exempelvis Esylux Duodali) som styr alla armaturerna till att tända vid närvaro och vid frånvaro ha ett konstant grundljus.
Och nu till frågan.. Funkar det med fas L1 till närvarodetektorn när sedan några av armaturerna (som ansluts till närvarodetektorn via Dali) ansluts till fas L2?
Re: Dali broadcast 26 sep 2017 21:15 #2
  • Emil
  • Färsking
Jag har kört på trefasmatade armaturslingor så det ska funka fint.
Re: Dali broadcast 27 sep 2017 04:48 #3
  • Joel Ingolf
  • Junior
  • Serviceelektriker
Så länge alla Dali-deltagare ligger på samma Dali-buss spelar det ingen roll var de matas ifrån.
Re: Dali broadcast 27 sep 2017 06:44 #4
  • Mattias
  • Färsking
Det var ju bra. Kändes bara konstigt att knyta ihop två objekt när de matas från olika faser.
Tack för svar
Tid för att skapa sida: 0.28 sekunder
