Var finns batteriet i en mini-cross?
ÄMNE: Var finns batteriet i en mini-cross?
Var finns batteriet i en mini-cross? 05 aug 2018 08:50 #1
  • Eric Lander
  • NU ONLINE
  • Junior
Jag installerar en strålkastare på en liten hoj åt grabben men varken jag eller svågern hittar något batteri på hojen, kan det sitta i själva motorkåpan? Det har jag aldrig sett förut. Ser inget ställe att koppla de två kablarna plus och minus kablaget från lampan.
Köpte de på blocket och den är omstylad så vi vet inte exakt vilken modell det är. En ganska kraftig mini cross med två avgasrör och 4 ventiler och ett stort bromsok på framhjulet. Borde vara minst 100cc.
Re: Var finns batteriet i en mini-cross? 05 aug 2018 09:11 #2
  • Richard
  • Expert
  • ABL verksam i Stockholm
Finns inget batteri.
Finns det elstart?
Byggahus har ett elforum. Det är bättre lämpat för liknande frågor.
Re: Var finns batteriet i en mini-cross? 05 aug 2018 15:19 #3
  • Eric Lander
  • NU ONLINE
  • Junior
Ja, du har rätt. Nej, det finns ingen elstart. Hittar inget batteri heller. Jag kollar någon annan stans.
Re: Var finns batteriet i en mini-cross? 07 aug 2018 07:01 #4
Om den inte har något lyse alls från fabrik, så finns det nog ingenting som kan leverera ström till en strålkastare heller - bara en generatorspole för tändsystemet innanför svänghjulet.
Och om den har någon form av enkel glödlampsbelysning så arbetar systemet troligen med växelström utan likriktare och regulator, det innebär att det är beroende av exakt rätt märkeffekt på glödlamporna för att spänningen ska bli någotsånär rätt och oberoende av motorvarvtalet. Och därmed är det praktiskt taget omöjligt att koppla in t ex en LED-belysning och få den att fungera bra i ett sådant elsystem.
Följande användare (n) sa tack: Eric Lander
Tid för att skapa sida: 0.28 sekunder
