Pen ledare
ÄMNE: Pen ledare
Pen ledare 16 okt 2018 06:59 #1
  • Peter Hallin
  • Färsking
  • Elinstallatör AB
En fråga ang pen ledare. Enl elektriska nämnden är det detta som gäller 2010.
förutsatt att Pe skenan är minst 10 mm2.
Min fråga är ,vad gäller om man går från 5 ledar system till 4 ledarsystem.hadde för mig att det inte var okey?.
Med vänlig hälsning, Peter Hallin
Elinstallatör AB behörighet
Re: Pen ledare 16 okt 2018 13:32 #2
  • Bo Siltberg
  • ( Moderator )
  • Moderator
Det får man nog förutsätta.
Re: Pen ledare 16 okt 2018 16:10 #3
  • Electrum
  • Forum-kung!
Finns det PE-skenor med mindre än 10mm² ...?
Men jag tror att kravet på 10mm² i kabeln ändå gäller.
Re: Pen ledare 16 okt 2018 18:20 #4
Det var jag som tog fram faktabladet på Elektriska Nämnden. Och det gäller fortfarande.
Följande användare (n) sa tack: Rikard Ågren
Re: Pen ledare 16 okt 2018 18:23 #5
  • Peter Hallin
  • Färsking
  • Elinstallatör AB
Då är det alltså ok att gå från 5 ledatsystem till 4 ledarsystem?.
Så om man har tex 3 centraler på rad,den första har inkommande 4 ledare som sedan ändras till 5 ledare i de andra 2 centralerna men man syr PE med 10 mm2 mellan centralerna,då är det ok att ansluta en pen på Pe skenan i 2 o3 e centralen?
Eller gäller förbud 5 till 4 ledare endast om inkommande matning är 5 ledarsystem?.
Re: Pen ledare 16 okt 2018 19:24 #6
  • Electrum
  • Forum-kung!
Nej, aldrig!
Nej.
Förbudet gäller alltid, i alla möjliga varianter.
Re: Pen ledare 16 okt 2018 19:28 #7
  • Electrum
  • Forum-kung!
Men lite förtydligande.
Om det är PEN mellan varje central så är det OK, det måste förvisso kopplas korrekt, men då är det OK.
Men har man kört med PE+N mellan två centraler får det ej kopplas ihop till PEN senare i kedjan.
Re: Pen ledare 16 okt 2018 19:34 #8
  • Peter Hallin
  • Färsking
  • Elinstallatör AB
Då är det endast ok i första centralen,där pen ledaren är ansluten på P-E skenan?.
Re: Pen ledare 16 okt 2018 20:54 #9
  • Bo Siltberg
  • ( Moderator )
  • Moderator
Jag förstår att du är förvirrad över PEN-skenan på bild som plötsligt kallas PE-skena på högra sidan. Det har jag också varit förvirrad över. Man kan argumentera för att man gör en övergång TN-C till TN-S i den punkt där skenan delas upp i N och PE. Men en PEN-skena upphör inte att vara en PEN-skena bara för att man tar ut en N-ledaren från den, inte ens om denna N-ledare matar en N-skena. Inte ens om man klipper isär PEN-skenan och drar en stump kabel emellan så upphör den att vara en PEN, det beror på vad man har bestämt sig för, om man har för avsikt att gå från TN-C till TN-S. Om man däremot delar upp PEN i separata PE- och N-ledare som går till en annan central, då har man underförstått bestämt sig för att det är TN-S som gäller även om det rent tekniskt inte behöver vara så.
Följande användare (n) sa tack: Electrum
Re: Pen ledare 16 okt 2018 22:27 #10
Om jag fattar rätt, så är utgående PEN-ledare 4a,felaktigt ansluten. Där går man ju från TN-S till TN-C.
Hoppas att jag har tolkat bilden rätt. Om inte, så önskar jag en bra förklaring.
Re: Pen ledare 16 okt 2018 22:33 #11
  • Electrum
  • Forum-kung!
Nejdå, där är det PEN till PEN.
Hela skenan får anses vara PEN då man i 4a tar ut en PEN-ledare från skenan
Följande användare (n) sa tack: Sven Murberg
Re: Pen ledare 16 okt 2018 23:25 #12
När slutar PEN benämningen, och när börjar PE benämningen? I och med att N-ledarskenan är ansluten, så har vi väl ett utgående TN-S system.Om man sen ansluter en PEN-ledare till den delen vi kallar för PE, tycker jag inte det ser bra ut.
Jag är tacksam för flera förklaringar.
Re: Pen ledare 17 okt 2018 05:55 #13
  • Ennihp
  • Färsking
Kan det vara så, att det som finns ovanför den streckade linjen är - låt oss säga - en huvudcentral. Där kan man ta ut TN-C eller TN-S till undercentraler som finns under den streckade linjen. Från den undercentral där man valt att ha ett TN-S system, får man till under-undercentraler inte gå tillbaka till TN-C. Dock kan man från en undercentral med TN-C gå vidare med TN-C (eller TN-S om man i den centralen väljer att lägga till en N-skena).
Re: Pen ledare 17 okt 2018 06:17 #14
  • Ennihp
  • Färsking
Det finns bara ett utgående TN-S system på bilden, nummer 2.
Att man valt att rita dit N-skenan mellan 3b och 4a, tycker jag var ett smart drag. Det som ligger till höger om 3b är inte ett utgående TN-S system, det är bara en fortsättning på en PEN-skena med N-skena ansluten till den. Man får ta ut ett TN-S system till höger, men man måste inte.
Re: Pen ledare 17 okt 2018 10:18 #15
  • Bo Siltberg
  • ( Moderator )
  • Moderator
Såg du mitt inlägg precis före ditt?
Bilden är lite förvillande ja. Det hade nog underlättat om det inte stod "PE" till höger.
Re: Pen ledare 17 okt 2018 12:50 #16
  • Electrum
  • Forum-kung!
PE texten är nog det som mest förvirrar det.
Ifall det framgick att det antingen var en annan skena eller utgående kabel skulle det nog bli ganska glasklart.
Re: Pen ledare 17 okt 2018 12:54 #17
  • Electrum
  • Forum-kung!
Om en central matas TN-C så är det en PEN-ledare som är kopplad till PE-skenan.
Därmed blir alltså hela skenan, i hela sin längd, en PEN-skena, inte PE.
Och man kan alltså ta ut både PEN, PE och N från denna skena.
Tid för att skapa sida: 0.36 sekunder
