Märkning av Centraler och beräkning av belastning
ÄMNE: Märkning av Centraler och beräkning av belastning
Märkning av Centraler och beräkning av belastning 02 okt 2018 20:09 #1
Håller på med ett projekt där vi bygger om en gammal skola till 18st LGH.
Om jag räknar på belastningen med hjälp av SS 437 01 02 utg2 och tabell 6
Får jag fram att fastighetens totala behov är:
12,5+1,5x18=252kW
EDIT: grundläggande matte..... 12,5+1,5*18=39,5
PLUS
TM/TT i varje LGH
Värmepump 16kW
Elpatron acc tankar effekt oklar än
Motorvärmare 10st
och ett Gym
Gör jag rätt när jag räknar så?
Sen har vi de här med märkning... Ellevio tillämpar gamla märkningen A1B1 osv,
Se mitt bifogade ellinjeschema hur skulle ni benämna varje LGHs elcentral och har jag gjort rätt på dom jag namngett?
A1B1 = Mätarblock1
A1C1 = Mätarblock2
A1D1 = Mätarblock3
  • Bilaga Denna bilaga är dold för gäster. Logga in eller registrera dig för att se det.
Det ska se proffsigt ut!
Re: Märkning av Centraler och beräkning av belastning 03 okt 2018 05:23 #2
  • Michell Andersson
  • Forum-kung!
  • Kanske lite aktiv ibland...
Gällande märkning: Var har du debiteringsmätningen? Finns det ingen fastighetsel?
En märkning enligt IBL ska inte innehålla mer än en siffra. I ditt schema finns det tre totalt i uttagningarna längst ut.
Re: Märkning av Centraler och beräkning av belastning 03 okt 2018 11:41 #3
Belasningen är förövrigt löst nu
A1B1 är fastighetsel
A1C1 och A1D1 är lägenheter
Så det ska märkas:
A serviscentral
AB1 Fastighetsmätare
AC1 till 9 Mätare Lägenhet 1 - 9
AD1 till 9 Mätare Lägenhet 10 - 18
Re: Märkning av Centraler och beräkning av belastning 03 okt 2018 12:00 #4
  • Michell Andersson
  • Forum-kung!
Serviscentral behöver generellt ingen märkning, det finns bara en. Och den föregås heller inte huvudledning i traditionell bemärkelse utan servisledning (en servisledning är dock en huvudledning trots allt).
Med andra ord så skulle du kunna märka enligt följande:
Serviscentral: Blankt
Fastighetscentral: A1
Mätarblock 1: B
Mätare på mätarblock: B1 - B9
Gruppcentral i lägenhet: Samma som mätarmärkning.
Mätarblock 2: C
Mätare på mätarblock: C1 - C9
Tid för att skapa sida: 0.20 sekunder
