Den eviga fråga ang märkningar
ÄMNE: Den eviga fråga ang märkningar
Den eviga fråga ang märkningar 04 jul 2018 07:37 #1
  • Rulle
  • Junior
Hej.
Vi har precis driftat en anläggning som består av ett flerbostadshus i ett bostadsområde.
Våran huskropp matas ifrån ett elrum i annat huskropp.
Vi har en lastfrånskiljare i elrummet som matar två nya gruppcentraler (de gamla har ersatts och saknade märkning)
Lastfrånskiljaren är döpt sedan tidigare A1D1.
Jag döpte gruppcentralerna till A1d1 och A1d2. Från dessa gruppcentraler går det till bla, 3 olika trapphus (3 separata matningar), fastighetscentral och våra 4 nya lägenheter.
Centralerna i dessa utrymmen har jag döpt till A1d1a1, A1d1b1 osv, det som matas från den andra gruppcentralen har jag döpt till A1d2a1, A1d2b1 osv. Men vi fick bassning för det, antagligen för att Huvudbrytare och gruppcentral heter samma alltså A1D1 / A1d1.
Jag har pratat med El-vis och fick instruktioner om att det ska istället heta A1d1a och den andra centralen A1d1b och då blir tex fastighetscentralen A1d1a1
Vad anser ni om det?
Sen har jag svårt med små och stora bokstäver, det har väl också en betydelse?
Re: Den eviga fråga ang märkningar 04 jul 2018 10:37 #2
Har du provat läsa gamla IBL 77 där märkningen beskrivs?
Finns några trådar om märkning här annars
El & styrkonstruktör
Re: Den eviga fråga ang märkningar 04 jul 2018 16:06 #3
  • Michell Andersson
  • Forum-kung!
  • Kanske lite aktiv ibland...
Nä, El-Vis är fel på det.
Liten bokstav betecknar själva ledningen.
Stor bokstav betecknar central/kopplingsutrustning.
Siffra betecknar mätsystem, specifikt debiterinsmätsystem.
Servisledning är omärkt, om det bara finns en.
Så, första central heter i regel inget heller Om Den inte är ensam, då heter den A1.
Så, huvudcentral: A om det saknas mätare. Annars A1.
Den matar i sin tur stigare, säg 3 stycken.
Dessa heter då A1a, A1b och A1c.
Därefter kommer de direkta efterföljande centralerna:
A1A, A1B och A1C.
Har du mätningen i varje undercentral istället skulle det heta:
AB1, AC1, AD1. Varför det blir AB1 istället för AA1 är för att man inte sätter dubbel lika bokstav förrän alfabetet tagit slut.
Exempelvis AC1 betyder då, från central A (utan mätning finns en stigare c. Den matar i sin tur en central som heter AC och har denna central även mätning heter den AC1. Finns det fler centraler på denna stigare med egna mätsystem så skulle de heta AC1, AC2, AC3 o.s.v.
Summa: Har du mer än en siffra i centralbeteckningen är något fel. Har du små bokstäver i centralbeteckningen är något fel.
Jag ska se om jag kan ha fått i Kraftringens märkningsbilaga till "Krav på kundanläggningar", där framgår det också hyfsat tydligt... Somliga säger att dokumentet är ett mästerverk (jag som skrivit det... Även jag som är somliga).
Följande användare (n) sa tack: Joel Ingolf, Tobias, Sven Linder
Re: Den eviga fråga ang märkningar 04 jul 2018 19:49 #4
  • Magnus H
  • Senior
  • Installation/Serviceelektriker​
Sitter och småler när man läser michell's inlägg,
Hur mycket kunskap finns inne mellan hans två öron?
Vad du än sysslar med har du för lite betalt!
Följande användare (n) sa tack: Michell Andersson
Re: Den eviga fråga ang märkningar 05 jul 2018 08:39 #5
  • Michell Andersson
  • Forum-kung!
Sikken fin kommentar! Tack Magnus!
Jag brukar kalla mig elektriker.
Re: Den eviga fråga ang märkningar 06 jul 2018 17:07 #6
  • Rulle
  • Junior
Okej.
Men vad tycker du om det jag fått ihop då?
Re: Den eviga fråga ang märkningar 06 jul 2018 20:04 #7
  • Michell Andersson
  • Forum-kung!
Som du skrivit så är din lastfrånskiljare redan märkt A1D1. Det är fel, men det är ju vad det är och vi märker inte om ett helt hus för att det är fel, men OK'at sedan tidigare.
Från A1D1 har du två stigare ut.
Dessa ledningar heter då i ditt fall A1D1a och A1D1b.
Därefter kommer fördelning och vad jag antar mätsystem.
De ska då heta, först A1D1A respektive A1D1B, med tilläggssiffra för respektive mätsystem (1, 2, 3, 4... o.s.v.).
Så vad jag kan se så har du märkt helt rätt nu förutsatt att du faktiskt har mätsystemen vid fördelningen.
Har du mätsystemen vid gruppcentralerna skulle det istället heta:
A1D1Ab -> A1D1AB1
A1D1Ac -> A1D1AC1
o.s.v.
och för stigare b:
A1D1Ba -> A1D1BA1
A1D1Bc -> A1D1BA2
o.s.v.
Vid anmälan till nätägare är det värt att påpeka att A1D1 redan heter som den heter, oavsett vad man nu kan tycka om det.
A1D1 enligt smma system betyder nämligen att mätsystem D1 matas av stigare A1d som i sin tur matas av A1 som redan är mätt. Då har man liksom två mätningar efter varandra, vilket skulle innebära att man får betala för samma energivolym två gånger.
Tid för att skapa sida: 0.29 sekunder
