Märkning av nödstopp
09 dec 2017 09:26 #1 av John
Vid en skyddsrond idag så slog man ner på skyltning för nödstopp.
Idag sitter det en gul kapsling med rött trycken en ganska normal nödstopp. På denna finner man en skylt som kommer med produkten och på denna skylt med gul botten och svart text står det nödstopp.
Det man fick nerslag på var att det saknades en grön skylt med text nödstopp ovan.
Då är frågan
1: När måste man skylta en nödstopp?
2: Säger elsäkerföreskrifterna något om detta?
3: Finns det andra direktiv som kliver in om det inte finns med i elsäkerhetsföreskrifterna?
Det intressanta är att på besiktningen anmärkte man ej på detta men när hyresgästen gör sin förska skyddsrond så kommer det upp! Frågan är vilka grundkrav det finns eller om hyresgästen vill utöka skyltning för ren säkerhet.
Någon som har kommit kontakt med detta tidigare?
09 dec 2017 13:12 #2 av Mattias Lilliesköld
Det är reglerat i arbetsmilöverkets föreskrift "Skyltar och signaler (AFS 2008:13)"
www.av.se/globalassets/filer/publikation...ifter-afs2008-13.pdf
"Skylt till nödstoppsdon ska vara grön. Om skylten är en del av en nödstoppslina ska den vara röd."
09 dec 2017 16:01 #3 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Märkning av nödstopp
Jag tänkte också så, att det torde mer vara arbetsmiljöverkets krav, eller ligga inom maskindirektivet osv.
Nödstoppsskyltar är ju inte riktigt någon elfråga, typ.
Om man skulle ha en säkerhetsbrytare som inte tål att manövreras med last på så är det väl en elfråga, och elektrikerns skall nog anses vara tvingad att sätta upp lämplig märkning (dvs t.ex. dekalen som följer med brytaren).
Sen kan ju sådan här märkning på gröna skyltar vara upphandlad inom entreprenaden, och då ska ju det finnas på plats för att erhålla en godkänd entreprenad.
10 dec 2017 10:37 #4 av Torbjörn Forsman
Så vitt jag vet är det reglerat i maskindirektivet. Och om en maskin är CE-märkt och alltså intygas uppfylla kraven i maskindirektivet och underliggande standarder, så skulle jag vilja se det som att man inte i efterhand kan ställa några ytterligare krav på hur den maskinens nödstoppar är uppskyltade. Gör man ändringar där är det ju till och med formellt så att det kan bli frågan om att CE-märkningen faller och den som gjorde eller beordrade ändringen får ta över hela produktansvaret för maskinen.
Är det däremot frågan om nödstoppar som inte ingår i en färdigköpt maskin utan i den fasta installationen i byggnaden, så kan det tänkas att det är AFS 2008:13 som är mest relevant att följa.
16 dec 2017 17:16 #5 av Marcus
Svar från Marcus i ämnet Märkning av nödstopp
I AFS 2008:13 står det följande under:
Kommentarer Till 1 §
"Bestämmelser om hur utrustning, t.ex. maskiner, ska märkas finns bl.a. i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner."
Så jag tolkar att föreskriften ej är tillämplig på maskiner.
