Delbar jord och nollskena
01 jun 2017 19:16 #1 av Filip
Ska koppla in en ny central som har jordskena och en plint för nolla.
Jag kommer kommer med en Pen ledare som matning, min tanke var att lägga Pen ledaren på jordskena sen använda blå RK ner till Noll plinten.
Men fick rådet att använda en separat plint med skruv för att kunna dela jord och nolla.
Finns grupper med och utan jfb i centralen.
Då uppkom frågan:
Varför finns det delbara jord och nollskenor i gamla centraler? Antar att det inte var förebyggande för jfb?
01 jun 2017 20:29 #2 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Delbar jord och nollskena
JFB har faktiskt funnit ett rätt bra tag.
Men 5-ledarsystem (TN-S) har funnits mycket längre, jättelänge. Och då måste man dela på N och PE-skena.
02 jun 2017 03:59 #3 av Filip
Svar från Filip i ämnet Delbar jord och nollskena
Såklart! Tack :)
02 jun 2017 06:53 #4 av elmont
Svar från elmont i ämnet Delbar jord och nollskena
Och separata noll och jordskenor innebär att man enkelt, genom att lossa en skruv, kan isolationsmäta (megga) hela centralen.
02 jun 2017 09:06 #5 av Claes Börjesson
elmont skrev: Och separata noll och jordskenor innebär att man enkelt, genom att lossa en skruv, kan isolationsmäta (megga) hela centralen.
Det innebär samtidigt att det har blivit massvis med förstörd utrustning för att jordskruven glappat eller för att man missat att dra åt den, bättre med en bit kabel.
03 jun 2017 06:42 #6 av elmont
Nollsläpp i centraler är knappast ett vanligt fel, "problemet" är nått som alla elektriker är högst medvetna om ( i alla fall dom lite äldre) och dom kollar nog nollskruven vid varje tillfälle. Vanligare är nollsläpp före abonnentens anläggning, men även det är ovanligt.
04 jun 2017 12:40 #7 av Michell Martic
Men anledningen till varför man är så smärtsamt medveten om det kan ju bero på alla de missade spända skruvar i gamla dagar.
...så, jag tror inte det är ett problem IDAG, men är rätt säker på att det varit ett problem en gång i tiden.
