Jordfelsbrytarkrav på byggström?
29 maj 2017 11:32 #1 av Anonym Gäst
Enligt "normala" kraven i SS4364000 så är det bara krav på jordfelsbrytare (30 mA) för uttag upp till 32A. Men enligt 704 "Bygg- och rivningsplatser" är det högre ställda krav på jordfelsbrytare. Då ska alla kretsar skyddas av jordfelsbrytare som inte överstiger 500 mA.
Var går gränsen när en installation ska klassas som en "Bygg- och rivningsplats"? I föreskrifterna står det:
704.1.1
Fordringarna i detta avsnitt gäller för tillfälliga elanläggningar som anordnas för bygg- och rivningsplatser t ex vid:
– nybyggnadsarbeten
– arbeten med reparation, förändring, utvidgning eller rivning av befintliga byggnader
– industribyggen
– markarbeten
– liknande arbeten.
Fordringarna gäller för såväl fasta som flyttbara installationer
"Arbeten med reparation, förändring, utvidgning eller rivning av befintliga byggnader" - Ska man tolka detta som att det alltid är krav på jordfelsbrytare så fort man ska anordna en tillfällig matning till en byggare?
Vi har ett aktuellt arbete nu där jag ska hänga ut en 63A gummikabel ur en central med en 63A 3fas hona på sladden. Detta är till en golvslipare.
29 maj 2017 11:50 #2 av Christer Djerf
De "normal" installationerna I Elinstallationsreglerna gäller fasta installationer som ska sitta under en längre tid där man oftast inte vet exakt när rivning av huset ska ske. (annars är ju egentligen alla el-anläggningar mer eller mindre tillfälliga då de inte kommer att finnas kvar I all evighet)
Uttaget som du beskriver är defintivt något som faller under avsnitt 704, den är ju mer tillfällig då den bara ska vara tillgänglig under slipningen (som jag tolkar det).
Även om det skulle vara ett bygge som ska vara klart om två år så är det att anse som en tillfällig elanläggning enligt detta avsnitt.
31 maj 2017 05:37 #3 av Anonym Gäst
Om byggström alltid ska skyddas av jordfelsbrytare. Hur gör ni då när ni ska hänga ut en 416 eller 432 handska på gummikabel ur en central som ska mata en byggcentral.
Enligt dessa regler så ska ju då gummikabeln/handsken FÖRE byggcentralen vara skyddad med jordfelsbrytare?
Det är ju inte så lätt i en gammal diazedcentral. Eller har ni byggcentraler med fast anslutning? Finns det?
31 maj 2017 05:54 #4 av Christer Djerf
Hänga på en sådan här direkt efter uttaget som ska mata byggcentralen kan ju funka: www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=2151403
31 maj 2017 09:18 #5 av Ronnie Lidström
Jag har nyss byggt en specialinsats till Garo motorvärmarcentral för att få ut 63A byggström (med 300mA JFB)
Och så har jag ju mina gamla små byggcentraler för fast anslutning som går att läsa om i denna tråd:
www.fluxio.se/forum/elinstallationer/467...gstroem-hur-goer-ni/
31 maj 2017 10:09 - 31 maj 2017 10:10 #6 av Rikard Ågren
31 maj 2017 10:25 #7 av Ronnie Lidström
Rikard: Du måste ju ansluta den på nåt sätt, så vida du inte uppfunnit trådlös ström :whistle:
Hur kopplar du in den i ett mätarskåp t ex utan anslutningssladd?
31 maj 2017 10:36 - 31 maj 2017 10:37 #8 av Rikard Ågren
Fast ansluten?
Svaret var menat som ett alternativ till att hänga ut en gummikabel från en diazedcentral :)
Sidan laddades på: 0.216 sekunder
