höjden på en elcentral skall ju vara mellan 1,7-2,2 bortsett från handikapps anpassning,
men just nu letar jag efter arbetsområdet runt elcentralen, och har inte hittat något ännu, de jag tänker är om man skall arbeta i centralen vid ett senare tillfälle. vad bör arbetsområdet vara runt om som skall vara fritt? Kan ju ha missat de e texterna jag läst så tänkte jag frågar här
____________________________________________________
Egenföretagare
Elteknik i Tjust AB
Gångar för passage framför kopplingsutrustningar ska minst vara 0,7 m breda. Det ska alltid vara minst 0,5 m fritt utrymme för passage framför utrustningen, även när löstagbara delar eller öppna dörrar begränsar utrymmet.
I gångar där apparater behöver manövreras och underhållas, t ex knivsäkringar och utdragbara effektbrytare, kan gången framför kopplingsutrustningen behöva vara bredare än 0,7 m. Gångbredden behöver dock oftast inte vara större än 1,2 m när kopplingsutrustningen är monterad på ena sidan av gången och 1,5 m när kopplingsutrustningarna är monterade på båda sidorna av gången.
Zebastian Jalkteg skrev: höjden på en elcentral skall ju vara mellan 1,7-2,2 bortsett från handikapps anpassning,
Det låter väl högt med 1,7 - 2,2 m med tanke på betjänng
SS 437 01 02:
Betjäningsbar del bör placeras mellan 0,4 m och 2,0 m över betjäningsplanet. I utrymmen där barn vistas ska säkring (smältpatron) placeras minst 1,7 m över golv eller i låsbart skåp.
EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
Välkommen till vår hemsida
www.euu.se
Martin skrev: För att det ska vara handikapp anpassat vad ska elcentralen sitta på då? Hur gör man med e multimedia central?
Runt 1 meters höjd blir bra för handikappanpassat utförande. Men då krävs det alltså att det är en normcentral.
Och det finns egentligen inget fel med att ha den höjden oavsett vilken bostad det än gäller, men vi är ju vana att istället sätta den för en stående person i ögonhöjd.
När man tänker efter och står där med en multimediacentral/kombicentral så är de oftast avlånga och då faller det ju sig ganska snabbt att den ska "ner" lite än att man skjuter upp den mot taklisten.
