Får man avsäkra en 1,5mm2 med 13A?
ÄMNE: Får man avsäkra en 1,5mm2 med 13A?
Får man avsäkra en 1,5mm2 med 13A? 24 jul 2011 08:45 #1
  • kamilenski
  • Färsking
T.ex. om man installerar en värmepump som ska avsäkras med 13A?
Anledningen till frågan :
www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.ph...410861;topicseen#new #14
Jag är bara en man En dödlig. Och kan ha fel!
Dubbelkolla mina tips. ALLTID!
Men mest frågar jag
Re: Får man avsäkra en 1,5mm2 med 13A? 24 jul 2011 10:08 #2
  • Ronnie Lidström
  • ( Moderator )
  • Administratör
  • Elinstallatör, ABL
Ja i vissa fall kan man säkra 1,5mm² med 13A.
Men för att vara säker så måste man göra en beräkning.
jag sitter med mobilen i en stuga på en camping. Jag kan göra några exempelberäkningar i Elvis då jag kommer hem om ingen annan hinner före
Re: Får man avsäkra en 1,5mm2 med 13A? 24 jul 2011 18:20 #3
  • Bo Siltberg
  • ( Moderator )
  • Moderator
Några exempel:
För dvärgbrytare ska kabelns belastningsförmåga vara lika med dvärgens märkström, dvs 13 A.
För diazed 13 A ska kabelns belastningsförmåga vara 13 * 1.6 / 1.45 = 14.4 A.
Belastningsförmågan för 1.5 mm2 beror på hur kabeln är installerad (3 belastade ledare):
Kabel fritt på vägg: 17 A
FK i rör i vägg: 13.5 A
Dessa värden kan behöva minskas om kabeln är utsatt för värme, eller ökas något om man väljer en kabel med PEX-isolering.
Så det kan bara komma ifråga om kabeln är utanpåliggande.
Följande användare (n) sa tack: kamilenski
Re: Får man avsäkra en 1,5mm2 med 13A? 26 jul 2011 20:56 #4
  • Ronnie Lidström
  • ( Moderator )
  • Administratör
...och förutom belastningsförmågan på kabeln så måste man ju även klara utlösningsvillkoret samt inte få för högt spänningsfall.
Somsagt, jag kan göra några beräkningsexempel då jag kommer hem från semester!
Re: Får man avsäkra en 1,5mm2 med 13A? 27 jul 2011 10:05 #5
  • kamilenski
  • Färsking
Det blir intressant
Men mest frågar jag
Re: Får man avsäkra en 1,5mm2 med 13A? 27 jul 2011 10:41 #6
  • David olsson
  • Senior
  • Elinstallatör ABL
Man skall vara försiktigt när man lägger sig på gränsen bara.. Man ändrar väldigt lätt förutsättningarna (andra kablar brevid, omgivningstemp, förläggningsätt) Så jag tycker att man skall vara noga med lite extra dokumentation till elektrikern som kommer efter.
Re: Får man avsäkra en 1,5mm2 med 13A? 06 aug 2011 20:22 #7
Jag skulle inte rekommendera att hålla på försöka pressa arean nedåt, speciellt på matningen till en värmepump!
Du får fort för högt spänningsfall! En motor/kompressor kan vara rätt känslig för detta!
Re: Får man avsäkra en 1,5mm2 med 13A? 11 aug 2011 18:56 #8
  • kamilenski
  • Färsking
Tackar Er alla för all hjälp!
Det är garanterat en del värmepumpsforumister som fått ångest tack vare tråden här.
Tack.
Men mest frågar jag
Re: Får man avsäkra en 1,5mm2 med 13A? 30 aug 2018 10:57 #9
  • allström
  • Färsking
Vilken lång semester en del har
Tid för att skapa sida: 0.27 sekunder
