Om jordfelsbrytare
08 mar 2015 19:22 #1 av Elektriker 1965
Är det inte så att i en bostad kan man lämna uttaget för kyl/frys (som sitter bakom kyl/frys, oåtkomligt för att användas till annat) utanför JFB:n?
Så har jag en annan fråga, fick ritningar och centralredovisning till bland annat en pizzeria. I centralredovisningen stod det att uttagen i köket skulle gå genom 300 mA JFB, ute i serveringsdelen genom 30 mA JFB. Borde inte alla uttagen gå genom en eller flera 30 mA JFB?
Och en tredje fråga. Visst är det så att om man sätter säkerhetsbrytare slipper gruppen gå genom JFB? Fast exakt samma matning om den avslutades i ett trefasuttag skulle behövas skyddas av JFB?!
08 mar 2015 20:03 #2 av Torbjörn Forsman
Vare sig man kan anse det tillåtet eller inte med 300 mA JFB, så ska det inte behövas för en nyinstallation där någotsånär modern utrustning ska användas i köket. Och en sådan bör definitivt inte användas för uttag utan i så fall bara för fast ansluten materiel.
Om någon vidhåller kravet på 300 mA JFB, så fråga vederbörande om hen kan visa upp någon produktstandard som tillåter högre läckström än enstaka mA för utrustning som kan tänkas ha något i ett restaurangkök att göra.
Förutom den bättre personsäkerheten, så är ett annat argument för att ha så känslig JFB som möjligt att det ökar sannolikheten att den löser ut så tidigt vid ett jordfel t ex som följd av fukt, att apparaten ifråga inte tar permanent skada utan fungerar bra igen när den har torkat.
08 mar 2015 20:07 #3 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Om jordfelsbrytare
Elektriker 1965 skrev: Är det inte så att i en bostad kan man lämna uttaget för kyl/frys (som sitter bakom kyl/frys, oåtkomligt för att användas till annat) utanför JFB:n?
Nej. I förra utgåvan av SS 4364000 gick det att göra den tolkningen, men inte idag.
Jag du har nog rätt i det, då alla uttag avsäkrade upp till och med 20A ska vara skyddade av 30mA JFB för personskydd.
Men för fast inkopplad köksutrustning, t.ex. pizzaugnarna osv kan en 300mA JFB tänkas.
Nej, det är samma krav på JFB oavsett om den finns säkerhetsbrytare i kretsen. Det är 2 helt olika slags skydd.
Så du har bara en enkel minnesregel; Alla uttag upp t.o.m 20A ska skyddas av JFB.
(Det finns lite undantag som kan göras i vissa speciella industriella eller laboratorie-miljöer)
Följande användare sa tack: Bo Siltberg, puttrix, Henrik Eriksson, Ivar Ryding
08 mar 2015 20:56 - 08 mar 2015 20:56 #4 av Electrum
Electrum skrev:
Elektriker 1965 skrev: Och en tredje fråga. Visst är det så att om man sätter säkerhetsbrytare slipper gruppen gå genom JFB? Fast exakt samma matning om den avslutades i ett trefasuttag skulle behövas skyddas av JFB?!
Fast den där frågan var kanske dubbelbottnad kom jag på.
Om du menar fast ansluten utrustning med säkerhetsbrytare i stället för ett uttag, så stämmer det.
Fast ansluten utrustning behöver ej JFB, (om inte tillverkaren av utrustningen kräver det då ... ;)).
09 mar 2015 07:04 #5 av Örjan Borgström
Den första frågan om att lämna eluttag för kyl och frys i bostad utanför jfb så faller det direkt på Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 där det finns absoluta krav på jfb 30 mA på alla uttag i bostäder skolor och daghem.
För andra lokaler t ex pizzerior så står det i SS 436 40 00 att eluttag för allmänbruk upp till 20 A ska vara skyddade av jfb 30 mA. Men eluttag avsedda för en specifik apparat kan undantas, jag tycker dock att det ska finnas särskilda skäl för detta t ex produktionsmässiga.
I de fall ett eller flera uttag undantas från kravet bör det dokumenteras t ex i gruppförteckning och märkning på eluttaget, t ex "uttag endast avsett för....."
EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
