Kapslingsklasser utomhus (zoner?) skiss i SS4364000?
10 sep 2013 10:11 #1 av Johan Andersson
Jag minns att jag har sett en fin skiss på hur man ska placera belysningar/uttag ute och vilken minimi IP-klass det ska vara.
Kan inte hitta denna bild, har den utgått i nya utgåvan av elinstallationsreglerna eller är det jag som är totalt blind?
10 sep 2013 10:25 #2 av Ronnie Lidström
Måste erkänna att jag inte heller hittade den direkt.
Trodde att den skulle ligga under "714 Utomhusbelysning" men du kan hitta den under "SS436 40 00 utg 2 - 751 Elinstallationer i fuktiga och i våta utrymmen samt elinstallationer utomhus"
Följande användare sa tack: Torbjörn Forsman
10 sep 2013 17:57 - 10 sep 2013 17:58 #3 av Joel Ingolf
01 okt 2013 17:53 #4 av Janne Larsson
Bara som ett litet tillägg.....om ni ska leta efter sak i nya utgåvan och vet var det fanns i gamla (till nästa gång det kommer ut en ny) så glöm sidnummrena för de kan ändras, kom ihåg/notera punktnumrena istället för de ändras aldrig.
21 nov 2013 08:45 #5 av Alexander N
Var hittar man information om vad som gäller i det vågräta planet? Tänker just nu på spott i tralldäck. Vissa tillverkare säger IP65, andra IP67, vad säger reglerna?
21 nov 2013 11:26 - 21 nov 2013 11:31 #6 av Michell Martic
Kan vattnet rinna bort direkt när det faller på den så torde X5 räcka. Finns det en risk att det står vatten på den så X7. Man får tänka på snö också. Kolla vad de olika IP-klasserna ska klara och tänk sen efter vad spottarna kan tänkas utsättas för.
Sen å andra sidan så ska ju en spott som monteras uppåtvänd utomhus vara byggd för att vara just uppåtvänd utomhus. Med tanke på värmeavledning och så.
På tal om IP-klasser, någon som hört något mer om IPX9?
21 nov 2013 16:45 - 21 nov 2013 16:51 #7 av Markus Ågren
Ja jag såg att man håller på att utföra en ny IEC standard håller på att utvecklas som sedan skulle även bli en SS-EN 60529 standard.
Där man skulle lägga till IPX9 där det skulle vara högtrycktvätt klassning. Även skulle man förtydliga märkningen på produkter. Om något är klassat IPX9 behöver den inte vara godkänd för IPX7 eller IPX8. Så vi får se vad det kan bli för nyheter..
Michell Andersson skrev: Kan vattnet rinna bort direkt när det faller på den så torde X5 räcka. Finns det en risk att det står vatten på den så X7. Man får tänka på snö också. Kolla vad de olika IP-klasserna ska klara och tänk sen efter vad spottarna kan tänkas utsättas för.
28 nov 2013 11:12 #8 av Christer Djerf
Alexander N skrev: Var hittar man information om vad som gäller i det vågräta planet? Tänker just nu på spott i tralldäck. Vissa tillverkare säger IP65, andra IP67, vad säger reglerna?
Detta borde väl likställas med område 0 i badrum.
Sidan laddades på: 0.162 sekunder
