Har en rdv 5g4 kabel som jag tänkte sätta cee handskar på medn vet inte om jag ska ta 16A eller 32A?
Det handlar om ca 30m och ska i första hand mata en byggcentral, svets och vinkelslip.
Lärling på Stigges Elinstallation i Köping.
Driver Emils Mek och Alltjänst ett litet hobbyföretag som startade sommaren 2011 som ett sommarlovsföretag genom sommarlovsentrepenörerna.
Geocachar också på fritiden.
Det sitter en 16handske både på centralen och vägguttaget, men det kan ju vara bra med en 32A kabel om man jobbar med lite kraftigare grejer senare.
Visst är en oavsäkrad 16hane till 32hona adapter laglig? Och en 32hane till 16hona adapter om den säkras av med 16A i adaptern?
Det finns en tumregel som säger att man kan gå ner i area ett snäpp på en anslutningskabel. T.ex. 1,5 mm2 till en spis avsäkrad 16A. Det skulle vara om den regeln även gäller på byggkabel/gummikabel med handskar. Jag har dock bara sett 5G6 med 32A handskar.
Skulle det vara lagligt att göra en adapter med en 32A hane, en kapsling med 16A säkringar, en 16A hona?
Det skulle alltså var tillåtet med en sådan adapter, men det kanske är bättre att göra en kraftig 16A kabel än en "klen" 32A kabel, 32A uttagen är väl inte lika vanliga som 16A eller 63A?
Har ännu ingen utrustning som kräver 32A
Då kör jag med 16A, då slipper jag bygga om centralen eller göra en adapter.
I SS 424 12 24 tabell A.6 (Strömvärden för tung anslutningskabel)
För kabeltyp H07RN-F 5 ledare 3 st belastade 4mm2 ger ett NSV på 30A
Omgivningstemperatur på 25 grader ger en KT på 1.1
NSV * KT = Iz
30*1.1 = 33 A
Då kan man använda en 32 A Dvärgbrytare. (32 A diazed behöver ett Iz på 34A så det går inte).
Men 32 A handske betyder i praktiken att den är avsäkrad med 25 A
Så den kabeln ska fungera.
Allmän behörighet lågspänning
Service-Elektriker 6 år.
