Hjälpmedel för tidsberäkning
ÄMNE: Hjälpmedel för tidsberäkning
Hjälpmedel för tidsberäkning 17 okt 2012 15:14 #1
Jag tycker det alltid är lika svårt att uppskatta hur mycket tid det går åt till olika jobb, och man är lite av en tidsoptimist. Har ni några speciella tips och tricks som hjälper er i vardagen med att räkna tidsåtgång?
//:CG
Re: Hjälpmedel för tidsberäkning 17 okt 2012 15:43 #2
  • Mats Persson
  • ( Moderator )
  • Moderator
  • Elinstallatör
ATL listan?
Annars får du väl lägga till ett par timmar på din uppskattade tid eftersom du brukar ligga i underkant
Re: Hjälpmedel för tidsberäkning 17 okt 2012 17:54 #3
Ta den beräknade tiden och multiplicera med PI (ca 3,14), då brukar man hamna i närheten!
Re: Hjälpmedel för tidsberäkning 17 okt 2012 18:28 #4
  • Martin
  • Expert
  • Installationselektriker på medelstora jobb mm
En eftermiddag = 2 dar
2 dar = en vecka.
Det tar alltid längre tid att göra något än vad folk tror.
Re: Hjälpmedel för tidsberäkning 17 okt 2012 19:05 #5
Ja man vill gärna slå på rejält med tid när man räknar, men det är inte så lättuppfattat av kunden som skall betala... Kunderna har ju allt som oftast ganska kraftig tidsoptimism dom också...
//:CG
Re: Hjälpmedel för tidsberäkning 17 okt 2012 19:12 #6
  • Ronnie Lidström
  • ( Moderator )
  • NU ONLINE
  • Administratör
  • Elinstallatör, ABL
Jag brukar gå efter ATL-listan. Man får ju dock tänka på att ATL-listan är anpassad för större jobb, "byggen". För små jobb, ROT-renoveringar osv måste man ju lägga på lite för ställtid/strul å sånt. Blir mer "höftning" på mindre jobb.
Ska man montera 100 armaturer eller liknande är ATL-listan bra att gå efter.
Re: Hjälpmedel för tidsberäkning 18 okt 2012 05:09 #7
  • Martin
  • Expert
Gäller ju bara att separera tiden om man säger så.
Det kan gå åt rätt mycket tid bara genom felsökning efter jordfel etc.
Eller ha en extra gubbe som hjälper till och drar någon kabel mm.
Re: Hjälpmedel för tidsberäkning 18 okt 2012 20:59 #8
Jag har själv aldrig jobbat efter akkord, vilket jag antar att ATL-listan är.
Nyfiken fråga !
Hur många lysrörsarmaturer eller inkopplingar bör man hinna med på 1 arbetsdag.
Jobbar själv i Norge på olje-anläggning. En bra dag hinner jag få upp 2 stycken med mellanliggande kabel (c:a 20 meter).
Re: Hjälpmedel för tidsberäkning 18 okt 2012 21:17 #9
  • Ronnie Lidström
  • ( Moderator )
  • NU ONLINE
  • Administratör
Montera armatur (max 3kg) dikt tak inkl. uppackning ur emballage, trä in kabel, skala och ansluta den, sätta dit lysrör samt sätta dit kåpan = 0,28tim/st = 16,8 minuter.
Annan diskussion kring ATL-listan (med länkar för att ladda ner den)
>> Ackordstidlistan (ATL-Listan)
Tid för att skapa sida: 0.34 sekunder
