Ja. Giltigt sådant |
24 | 57.1% |
Ja. Men som är äldre än 5 år |
8 | 19% |
Nej. Aldrig gått Heta Arbeten-kurs |
10 | 23.8% |
Totalt antal röstare: 42 ( Manuel R, Jürgen, Jens Johansson, Jimmy, Tommy ) Se mer
Johan Larsson, buster, Kent Pedersen, Markus Ågren, Henrik Eriksson, Martin, Andreas Strömvall, Henrik Hällsten, Filip L, Claes Melkersson, Zebastian Jalkteg, Tulle, Joel Eljo, Mats, Peter Filpus, Fredrik Morin, Johannes Hammarstedt, Robin Strandberg, puttrix, David olsson, Peder Myrne, Marcus Lundström, Rikard Ågren, Patrik Hedlund, Mats Persson, Daniel Gustafsson Furn, Anders Sundkvist, Johan Sponton, Johan Andersson, Richard, Johan Svensson, Jörgen , Fredrik Lindgren, Per carlsson, Jan Takacs, Tobias Karlsson, Ronnie Lidström
Endast registrerade användare kan delta i denna omröstning |
| Företagare, Elinstallatör | Björks EL i Skellefteå AB |
Henrik Eriksson skrev: Finns det krav på oss att ha det om man aldrig behöver nyttja det?
Säkerhetsregler för Heta Arbeten
Tillstånd
Den som avser att bedriva eller låta bedriva Heta Arbeten på tillfällig arbetsplats (t ex ägare eller brukare av fastighet eller total-/generalentreprenör) ska skriftligen utse en tillståndsansvarig, som ska bedöma om arbetena medför fara för brand.
Om fara för brand bedöms föreligga, får Heta Arbeten utföras endast under förutsättning att den tillståndsansvarige
utfärdar tillstånd för arbetena på Brandskyddsföreningens (SBF) blankett Tillstånd/Kontrollista för tillfälliga
Heta Arbeten eller motsvarande, som ska vara fullständigt ifylld.
Under arbetenas utförande förvissar sig om att nedanstående säkerhetsregler följs.
Den tillståndsansvarige får delegera sitt ansvar endast om den som utsett honom skriftligen medgivit detta.
Den tillståndsansvarige får inte utföra de Heta Arbetena.
Säkerhetsregel 1 – Behörighet
Den som ska utföra brandfarliga Heta Arbeten ska ha behörighet och erfarenhet av brandskydd. Detsamma gäller den
som ska vara brandvakt. Behörighetsutbildning ska vara genomförd enligt den plan som beslutats av
försäkringsbolagens och SBF:s utbildningskommitté för Heta Arbeten.
Den som är utsedd att regelbundet vara tillståndsansvarig ska ha motsvarande utbildning och erfarenhet.
Säkerhetsregel 2 – Brandvakt
Brandvakt ska utses och finnas på arbetsplatsen - även under arbetsrast - under den tid som de Heta Arbetena utförs
och under den efterbevakningstid – minst en timme – eller annan tid som den tillståndsansvarige angett i tillståndet.
Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän faran för brand upphört.
Brandvakt krävs inte när den tillståndsansvarige bedömer att det är uppenbart att arbetet kan utföras med samma
säkerhet utan brandvakt.
Säkerhetsregel 3 – Brandfarlig vara
För Heta Arbeten i utrymme som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara, ska tillstånd inhämtas av den som är
utsedd att vara föreståndare för hanteringen.
Säkerhetsregel 4 – Städning och vattning
Arbetsplatsen ska vara
Städad
Vid behov vattnad.
Säkerhetsregel 5 – Brännbart material
Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen ska
Flyttas bort
Skyddas genom övertäckning
Avskärmas.
Säkerhetsregel 6 – Dolda brännbara byggnadsdelar
Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar ska undersökas med hänsyn till brandfaran, samt
vid konstaterad brandfara
Skyddas
Göras åtkomliga för omedelbar släckinsats.
Säkerhetsregel 7 – Otätheter
Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen ska vara
Tätade
Kontrollerade med hänsyn till brandfaran.
Säkerhetsregel 8 – Släckutrustning
Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning ska finnas tillgänglig för omedelbar släckinsats. Här avses slang
med vatten eller två certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34A 233BC (minst 2 x 6 kg pulver).
Vid takläggning krävs:
Slang med vatten och två certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34A 233BC (minst 2 x 6 kg)
samt brytverktyg, t ex pikyxa, och handstrålkastare. När förutsättning för släckning med vatten saknas, t ex vid risk för
frysning eller lågt vattentryck, ska utrustningen kompletteras med ytterligare en certifierad handbrandsläckare med
lägst effektivitetsklass 34A 233BC (minst 6 kg).
Säkerhetsregel 9 – Svetsutrustning
Svetsutrustning ska vara felfri. Acetylenflaska ska vara försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare ska vara försedd
med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel ska finnas.
Säkerhetsregel 10 – Larmning
Räddningstjänsten/brandkåren ska kunna larmas omedelbart. Fungerande mobiltelefon ska finnas tillgänglig om inte
stationär telefon finns inom räckhåll
Den som uppdras att larma ska känna till arbetsplatsens adress.
Säkerhetsregel 11 – Torkning och uppvärmning
Vid torkning eller uppvärmning genom förbränning av gas, ska lågan vara innesluten så att den inte kan orsaka
antändning.
Säkerhetsregel 12 – Torkning av underlag och applicering av tätskikt
Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt får material uppvärmas till högst 300ºC.
Säkerhetsregel 13 – Smältning av asfalt
Vid smältning av asfalt ska utrustningen uppställas, hanteras och tillses enligt SBFs säkerhetsregler för smältning av
asfalt vid arbeten på tak och balkonger.
Vad menas med brandfarliga Heta Arbeten?
Brandfarliga är alla arbeten med verktyg/maskiner som i någon form alstrar värme eller gnistor. Arbetsmetoderna medför alltid uppvärmning och stor risk för brand.
Är alla brandfarliga Heta Arbeten brandfarliga?
Nej, det finns arbeten som inte kan orsaka brand. På arbetsplatser där det inte finns något brännbart material finns det inte heller någon brandfara.
