Instrument för mindre jobb
ÄMNE: Instrument för mindre jobb
Instrument för mindre jobb 06 feb 2018 10:26 #1
  • John
  • Färsking
Funderar på vilket mätinstrument man kan ha för små servicejobb och mindre renoveringar och som kan vara i bilen.
Funderar på dessa två:
elma-instruments.se/produkter/m74-multim...pas/ajax_page.cshtml
Eller
www.ahlsell.se/10/el/verktyg-och-matinst...sinstrument/4200449/
Vilka instrument kör ni med och har i bilen?
Re: Instrument för mindre jobb 06 feb 2018 11:41 #2
  • Michell Andersson
  • Forum-kung!
  • Kanske lite aktiv ibland...
Nu vet jag inte vad du har för pris på de andra eller hur många du ska ha, men jag brukar varmt rekommendera 3125 från Metrel. Skälet är att det är ett enkelt instrument att ha med, ingen klyddig konfiguration och klarar alla de mätningar man skulle behöva vid ett servicejobb och mer därtill. Men, den ligger antagligen på 8-10k, vilket kanske är i överkant. Jag hade dock föredragit denna framför många andra dyrare instrument jag har på hyllan.
När jag själv arbetade som montör så föredrog jag en Kyoritsu, framförallt för att den var analog. Mätningen blev lite begripligare när man såg visaren vandra fram och tillbaka. Klarar dock bara kontinuitet och isolation, men det räckte för de absolut flesta servicejobb gällande kontroll och felsökning.
Meddela gärna vad det till slut blir för något.
Re: Instrument för mindre jobb 06 feb 2018 15:45 #3
  • John
  • Färsking
Vi har en metrel eurotest på firman som vi delar på när det är större jobb. Men som du nämner kostar de lite mer.
De jag länkade till ligger väl runt 5-6000kr.
Fördelen med m74 är att då är det även en multimeter och strömtång. Men den kan inte isolationsmäta 1000v. Och jag är osäker på om det går att se mS på Jfb test.
Re: Instrument för mindre jobb 06 feb 2018 18:15 #4
Från elmas hemsida:
Test av jordfelsbrytare (Typ AC 30, 100 och 300mA) (Typ A endast 30mA) med visning av utlösningstid
Har oxå kikat på samma instrument, även M75 som kan testa data vilket kan vara användbart i servicebilen. Har dock för mig att en kollega nämnde att det var någonting som den saknar för att klara en komplett installationskontroll. Minns inte vad dock.
Re: Instrument för mindre jobb 06 feb 2018 20:30 #5
  • Michell Andersson
  • Forum-kung!
Nu när jag tänker efter så hade jag motsvarande M74 ett kort tag... Men den var svår att avläsa på grund av dåligt upplägg i display, massa skröfs som bara inte ska vara där. Den åkte bort igen.
Re: Instrument för mindre jobb 06 feb 2018 22:19 #6
  • John
  • Färsking
Marcus Johansson skrev:
Från elmas hemsida:
Det som gör mig lite osäker är det man kan läsa här: elma-instruments.se/Admin/Public/Downloa...706445500154_M74.pdf
Under de olika RCD testerna så känns deg som man kan göra något typ av ramp test och då se vilken mA den bryter på. Man kan ju inte mäta på de olika kurvorna eller x1/2 x1 X2 osv. Men tror inte det är nått krav.
Tid för att skapa sida: 0.43 sekunder
