Uppatera Fluke dsp 4100 Nätverks testare
ÄMNE: Uppatera Fluke dsp 4100 Nätverks testare
Uppatera Fluke dsp 4100 Nätverks testare 22 dec 2016 21:35 #1
Jag lyckades komma över en gammal Fluke dsp 4100 med en tillhörande dsp 4100SR. När jag skulle kalibrera dem tillsammans så varnade den för att de hade olika program versioner. "Huvud enheten" har den senaste på 5.19 och " mottagar enheten" har 5.17.. Jag lyckas inte ansluta till den för att kunna uppdatera den. Använder en USB till hane seriell kontakt kabel men instrumentet har också hane så köpte en adapter och satte i mellan. Kan det vara problemet? I enhetshanteraren står det att den fungerar som den ska, rätt hastighet enligt flukes hemsida samt rätt com port vald i flukes programvara.
Re: Uppatera Fluke dsp 4100 Nätverks testare 23 dec 2016 08:49 #2
  • Jimmy
  • Färsking
Jag misstänker/tror att problemet kan vara din usb->rs232 adapter, finns väldigt många med bristande kvalite.
I bästa fall är det att din USB-port inte klarar leverera spänning/ström så det räcker vid batteridrift, testa med datorn nätansluten. Jag har detta problemet med Bentels uppringare (som då också uppdateras m.h.a seriell adapter)
//J
Följande användare (n) sa tack: Christian
Tid för att skapa sida: 0.51 sekunder
