Satt och läste i IBH'n också och formuleringen för strömtransformatorerna är följande:
Alla reläskydd ska disponera egen kärna i strömtransformator. Kärnan ska ha erforderlig märkbörda och ett överströmstal högre än 10.
. Då är det alltså en fysisk kärna per sekundärlindning som du själv skriver. Annars skulle man som elnätsägare inte kunna erbjuda de egna strömtransformatorerna till kunds reläskydd. Såg även på
Zeliskos
hemsida att de tydligt skrivit ut i schemat för den typ jag syftade på att de två sekundärlindningarna disponerar vars en magnetisk kärna. Kan ju inte bli tydligare!
Skönt att få det bekräftat från två håll.
Jag hittade lite info på
Zeliskos
hemsida gällande märkningen på strömtransformatorerna. 0,2 rörde, vad jag förstår det som, mätfelet vid 100% av I
n vilket då skulle bli 0,2%. Enligt tabellen så skulle man med dessa transformatorer ha bibehållen noggrannhet 120% och 20% av I
n. S'et är sedan för att betckna fasfelet vid olika % av I
n. Men till 20% så håller S'märkta noggrannheten. Vid 1% så har vi dock 0,5° förskjutning och vid 5% av I
n så har vi 0,167° förskjutning. Just fasfelet kompenseras väl bort i mätaren, men kan bara kompenseras för ett fast värde eller gradtal? Därav får vi mer fel gällande effekten om vi kompenserar för 0,167° om lasten ligger på 1% av I
n eftersom vi kommer ligga 0,5° fel i så fall. Men eftersom vi har detta fel i denna grad först vid så låga procent av I
n så får det litet utslag på den totala effektmätningen oavsett... Får gärna detta bekräftat om jag uppfattat det rätt!
Gällande 5P20 så gissar jag såhär långt.
5'an står för 5% fel. 20 står för 20 * I
n. Alltså, 5% mätfel vid 20 * I
n. Alltså relevant då vi har ett fel, för annars ska vi inte ha 20 * I
n! Det har egentligen ingenting med debiteringsmätningen att göra då utan handlar om man väljer att använda strömtransformatorerna för utlösning av strömmätande reläskydd, exempelvis ISm. Jag hittade någon text om att P'et står för
Protective och skulle ange att kärnan inte blir mättad lika lätt som klassen under. Jag hittar dock inget direkt värde för detta, gällande mättnaden, kopplat till P'et. Jag förstod det bara som att klassen över,
PS - Protection Special, har ännu högre gräns innan den blir mättad. I detta kanske man kan dra slutsatsen att ett differentialskydd över en transformator inte ska lösa för en kortslutning efter transformatorn bara för att strömtransformatorerna på ena sidan av differentialskyddet blir mättade av kortslutningsströmmen. Differentialskyddets strömtransformatorer måste alltså ha en mättnadsgräns som ligger över den vilken den förväntade kortslutningsströmmen skulle ge om kortslutning sker efter den transformator vi har differentialskyddet över. Får gärna detta bekräftat också, om det är så att jag uppfattat det rätt. Risken är dock stor att jag inte fattat... Känner att jag är ute på djupt vatten.
Gällande spänningstransformatorerna så fanns det info även om dessa på
Zeliskos
hemsida. Det står att med 3P så ska jag ha 3% fel i förhållandet mellan primär- och sekundärspänning. Är detta ett fast värde eller är det ett maxvärde? Är det ett fastvärde så är det ju bara att programmera bort det, men om det är ett maxvärde så blir det helt enkelt ett mätfel. Står även att fasfelet är 120 minuter. Jag får detta till att det är detsamma som 2°. Så som jag tänkt så kan sedan 3P då beteckna att transformatorn för skyddsapplikaitoner ger 3% noggrannhet i intervallen 5% av U
n till (U
sek/U
pri)% av U
n.
Det som gör mig konfunderad är att sist jag kikade på märkning av en spänningstransformator så har jag för mig att den va märkt med både 0,2 och 3P. Dessa beteckningar verkar vara motstridiga om man tittar på Zeliskos schema för noggrannhetsklasser för spänningstransformatorer. Jag kan dock minnas det fel också.
Kan det vara så att det ena anger mätnoggrannheten och det andra anger noggrannheten vid användande av spänningstransformatorerna som skydd? Det skulle i så fall ge 0,2% mätfel med 0,167° fasförskjutning inom intervallen 80% till 120% av U
n.
I mitt lilla huvud så drar jag nog slutsatsen att detta gäller för spänningstransformatorer med två sekundärlindningar. 0,2 gäller för ena lindningen och 3P gäller för öppna-delta-lindningen. Kan detta stämma?
Som skrivits ovan så känner jag att jag är ute på djupt vatten. Och skulle det vara förvirrande att läsa det jag skrivit, vilket jag faktiskt kan tänka mig, så får du jätte gärna bara förklara från scratch med egna ord Mikael så fort du har tillfälle och ork.
EDIT: Nu satt jag och snickrade på mitt eget inlägg under tiden som du hann posta ditt
Och på frågan, om jag verkligen kan lägga mer än en timme på att skriva ett enda inlägg, så är svaret tydligen:
Ja!
Jag ska likväl läsa genom ditt så får jag se hur mycket jag hade fattat rätt... :tummeupp:
