Det ska givetvis inte kunna ske...då är det i så fall fel på hällen.
Som vanligt i dessa sammanhang kan det vara intressant att veta mer om denna stöt för att kunna göra lite bättre gissningar. Var det lite lätt pirr i fingrarna eller var det stark muskelpåverkan? Hur långvarig var den? Händer det precis efter att han tyckte stickproppen ur uttaget?
Tack för ditt svar!
Det är precis efter han dragit ur stickproppen, säger att spisen inte fungerar som den ska heller.
Måste vara lätt pirr eftersom han testa det flera ggr.
Ska åka hem till honom i morgon för att kolla, måste vara något som blir uppladdat och går ut i stiften
på stickproppen.
Edit...
Var och kollade spisen, 230 v spänning på utdragen stickpropp mellan nolla och fas som sjönk snabbt.
Spisen korrekt inkopplad med rätt spänning. När jag mätte mellan nolla och fas på spisen tändes
displayen upp men det är inget glappkontakt i kabelanslutning.
Det är garanti kvar så en Bosch servicetekniker får komma ut och titta på den. Har fungerat problemfritt i
2 år.
En induktionshäll är troligen primärswitchat nätaggregat, i denna likriktas växelspänningen och laddar upp stora kondesatorer. Om likriktarbryggan läcker (t.ex. en diod är trasig) så kan det komma spänning ut bakvägen.
Det finns även kondesatorer och järnkärnor på inkommande nätspänning som kan lagra upp spänning, hur mycket beror på när i 50 Hz-perioden strömmen bryts (kontakten dras ut).
Se följande principschema:
Om spisen har separata spänningsaggregat för display och kraft så skulle teoretiskt displayen kunna matas av kraftens nätaggregat, speciellt när displayen år LCD/LED och drar mycket lite ström.
Nu har Bosch servicekille varit och lagat induktionshällen. Det var fel på kretskortet som styr touchknapparna. Gällande spänning på stickproppsstiften så skulle det vara så. De brukar kortsluta stiften för att få bort spänningen.
Det var alltså 230 v till nollan när jag mätte som sjönk efter några sekunder. Ofarligt kanske men inte så trevligt att få sig en "kyss".
