Styra dörrautomatik viia larm/passagesystem
ÄMNE: Styra dörrautomatik viia larm/passagesystem
Styra dörrautomatik viia larm/passagesystem 04 maj 2018 09:15 #1
  • Mattias
  • Färsking
Hej alla!
En klurig fredagsfråga gällande styrning av dörrautomatik.
När man har ett integrerat säkerhetssystem med larm och passerkontroll som ex. RCO (eller vad som) och ska styra en dörrautomatik, hur brukar ni styra dörrautomatiken då?
Det finns delade meningar om att armbågskontakterna ska anslutas till dörrautomatiken eller till systemet.
Ex. Om dörren är låst och larmad och jag trycker på armbågskontakten på insidan som är ansluten till dörrautomatiken, då kommer ingen förbikoppling av larmet att ske. Vilket det hade gjort om armbågskontakten varit ansluten till systemet. Kommer jag utifrån är det ju inget problem eftersom där sitter en kortläsare.
Re: Styra dörrautomatik viia larm/passagesystem 04 maj 2018 12:33 #2
Om dörren är larmad måste ju passagen godkännas på något vis innan öppning kan ske, annars är ju larmet ganska meningslöst?
El & styrkonstruktör
Re: Styra dörrautomatik viia larm/passagesystem 05 maj 2018 10:00 #3
  • Peter
  • Färsking
Armbågskontakterna skall fungera även fall larmet fallerar.
Re: Styra dörrautomatik viia larm/passagesystem 07 maj 2018 13:47 #4
  • Mattias
  • Färsking
Men om strömmen går funkar ju inte dörrautomatiken men likaväl vill man ju kunna öppna dörren utan att larmet går. Jag tycker att de borde anslutas till systemet för enkelhetens skull men det finns kanske inget rätt svar.. Då vi tänker och ser på det olika..
Re: Styra dörrautomatik viia larm/passagesystem 08 maj 2018 08:18 #5
  • Peter
  • Färsking
Det är mer vad det är för regler på att handikappade skall kunna öppna.
Re: Styra dörrautomatik viia larm/passagesystem 08 maj 2018 15:16 #6
  • Markus Ågren
  • Senior
  • Elkonsult
Detta är lite olika beroende på vilket system man använder sig av.
Ska du använda t.ex RCO så har dem inkopplingsexempel i sin exempelsamling, som du kan hitta på deras hemsida (dock krävs inloggning).
Där har man flera olika typer av situationer hur kablaget ska förläggas mellan enheterna samt typ av kabel. Inkoppling på plintar finns inte med i denna exempelsamling.
Det brukar var att armbågskontakterna ska kopplas via dörrnoden. Det finns undantag sedan kan det skilja sig mellan olika funktioner man ska ha. Dörrarnas funktioner har blivit mer avancerade och omfattande dels att man vill ha ringklockor, dörrautomatik, passersystem, inbrottslarm, brandfunktioner och porttelefoner som är ihop kopplade för att sam styra olika funktioner beroende på olika situationer.
Tid för att skapa sida: 0.28 sekunder
