Blir inte klok på likriktare 230V till 24VDC
ÄMNE: Blir inte klok på likriktare 230V till 24VDC
Blir inte klok på likriktare 230V till 24VDC 14 feb 2018 14:07 #1
  • Tomas
  • Färsking
Blir som sagt inte klok på ett i annars lätt ptoblem.
En dörr ska öppna ett elslutbleck under en kort tidsperiod. För det sitter en likriktare 230V - 24VDC, ett ur och ett relä.
Men likriktaren släpper igenom 38V?
Likriktaren är bytt/ny.
Vad kan det vara?
Re: Blir inte klok på likriktare 230V till 24VDC 14 feb 2018 15:41 #2
  • elmont
  • Junior
Är det inte en 24 V trafo som sitter där?
Re: Blir inte klok på likriktare 230V till 24VDC 14 feb 2018 15:50 #3
  • Michell Andersson
  • Forum-kung!
  • Kanske lite aktiv ibland...
38V, med lasten ansluten (elslutblecket alltså)? Kan vara avbrott i spolen på blecket också varpå ingen ström flyter och i så fall sker inget internt spänningsfall i likriktaren heller.
Re: Blir inte klok på likriktare 230V till 24VDC 14 feb 2018 16:39 #4
  • tobi
  • Färsking
mät utan att ha någonting inkopplat på sekundären får du ju fram om det är fel på utrustning
Re: Blir inte klok på likriktare 230V till 24VDC 14 feb 2018 21:26 #5
Om det är en ostabiliserad anordning (transformator, likriktarbrygga, glättningskondensator) så lämnar den förmodligen 24 V om man belastar den med märkström. Obelastad kan spänningen bli betydligt högre, i synnerhet om den är byggd för att vara kortslutningssäker (dvs att den har så hög inre impedans att kortslutningsströmmen aldrig kan bli otrevligt hög). Det är inte ovanligt med nätadaptrar som ger dubbla märkspänningen i obelastat tillstånd.
Så det kan mycket väl vara helt i sin ordning att den lämnar 38 V även i belastat tillstånd, om den är överdimensionerad i förhållande till vad elslutblecket drar.
Re: Blir inte klok på likriktare 230V till 24VDC 14 feb 2018 21:47 #6
  • Michell Andersson
  • Forum-kung!
My point exactly! Tack Torbjörn.
Tid för att skapa sida: 0.28 sekunder
