Tak monterad IR löser falsklarm
09 apr 2014 06:03 #1 av Mikael Dalåsen
Har två Optex SX-360Z som sitter monterade i en typ "lentabhall", så det är ingen värme, sitter ca 5m upp.
Den ena av dom löser larm, och hittar inget fel. Ställde ner känsligheten, men det hjälpte inte.
Någon som vet vad som kan orsaka det? Om det är temperaturen borde ju den andra också lösa?
Eller finns det något som är bättre att sätta i taket?
09 apr 2014 20:11 #2 av Torbjörn Forsman
Fundera först på om det finns något samband med någonting annat som gör att deckaren larmar. Tid på dygnet? Blåsigt väder som kanske får något att röra på sig? Regn? Jag har varit med om att IR-deckare har falsklarmat när det kom ut papper ur en fax som stod i närheten.
10 apr 2014 10:02 #3 av Mikael Dalåsen
Jag har funderat på detta, det är i ett lager, så det som skulle kunna vara är nån fågel, men det är inte rimligt. Annars är om den ser ut genom portfönstret, och något där ute gör att den löser, men verkar orimligt tycker jag... Men får testa med att täcka för rutorna och se.
11 apr 2014 19:37 #4 av Emil Hallberg
Kollat om något motstånd gått sönder i dekkarn?
30 sep 2015 17:33 #5 av Rikard Svensson
Detektorer som man sätter i hallar bör vara kombidetektorer så att tex ett fax, fladdrande gardin etc inte kan utlösa ett larm.
Ofta är det fåglar som bara kunden kan göra någonting åt.
Annat kan vara glapp i strömtillförslen till detektorn då den försvinner släpper larmreläet i dektektorn och centralapparaten känner av det som ett inbrottslarm.
30 sep 2015 17:42 #6 av Martin
Vibrationer på/i underlaget som deckaren är fäst på kan mycket väl lösa för fel.
01 okt 2015 20:05 #7 av Ivar Ryding
Kolla, dubbelkolla och trippelkolla matningen till den.
Vill du göra en fuling kan du sätta ett relä med självhållning på spänningsmatningen till deckarn, är reläet draget efter att du fått spöklarm är din matning intakt.
01 okt 2015 21:15 #8 av Torbjörn Forsman
Var vädret fuktigt när den falsklarmade?
Det är ju mycket högohmiga kretsar i en IR-deckare, och om kretskortet är smutsigt och/eller dåligt skyddslackat är det inte direkt förvånande om det händer konstigheter om det blir lite fuktigt och uppstår krypströmmar.
Skillnaden kan ju vara t ex att våglödnings- och flussmedelsbadet var lite lortigare den dag den krånglande deckaren löddes eller att ev skyddslack har flagnat av på något kritiskt ställe.
11 okt 2015 07:20 #9 av Peter
Går det tung trafik förbi porten vissa tider som gör att porten vibrerar?
Sidan laddades på: 0.079 sekunder
